Renault
Grand Scenic 2 : capteur de pression d'huile neuf mais ?
Invité §lef124la
Invité §lef124la
Type de problème / symptômes
bonjour juste une petite question
je viens de recevoir mon capteur de pression d'huiles pour mon scénic 120 cv diesel
il y as qu'une cosse dans le capteur pas deux ?
c'est normal ou pas
merci joint 3 photos tns3-773677373a.jpg?v=1tns3-7736772d2c.jpg?v=1default-77367717b1.jpg?v=1
Invité §lef124la
a mon age :D non :??: je n'ai pas trouvé ou il ce trouve
Invité §Ano150LK
c'est normal ou pas
merci joint 3 photos https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 3a.jpg?v=1https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 2c.jpg?v=1https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] b1.jpg?v=1
c'est normal, il y a qu'un seul fil.
le manocontact de pression d'huile se trouve à côté du filtre à huile :
https://image.noelshack.com/fi [...] -huile.jpg
Invité §lef124la
bonjour et merci anonymechristiano :jap: ça c'est de l'aide utile :D
moi je dépanne les flippers rien a voir, mais beaucoup de novice achète des flip ni connaisse rien
et un schéma explique bien bon weekend a vous
Invité §lef124la
bonsoir voila fais la vidange filtre a huile et voulu mettre le capteur de pression d'huile
ce n'est pas le bon ??? je voulais juste dire, marre de oscaro !!!!!
Invité §dab502BK
c'est pour sa que je commande plus sauf les freins
Invité §lef124la
voila avec les frais de ports on ne peut pas renvoyé
le pire c'étais pour mon berlingot,
disque et plaquettes
pas les bons disques et
pas les bonne plaquettes
faut le faire !
Invité §Ano150LK
il faut regarder le marquage (référence) sur la pièce : 82 00 671 272 = 82 00 359 627
82 00 671 279 = 82 00 026 650
Et normalement avec la bonne référence sur Os.... ou ailleurs on trouve la pièce.
Invité §lef124la
pour info : j'en ais eu marre !!! j'ai roulé le voyant allumé, depuis 8 jours fais 450 km depuis ? ce n'ai que le capteur de pression d'huile qui déconne sinon y as longtemps que le moteur serait mort, je pense ?
Invité §dab502BK
mdr je roule depuis 30 jours avec ma poubelle de clio 3
Avec message panne pression d'huile comme toi
Le pire le moteur ne veut pas casser
Sérieux pourquoi tu t'énerves
J'ai une astuce mes un bout de Scotch noir sur le voyant en attendant ta petite sonde de merde
Invité §lef124la
lol je commande un capteur et ce n'est pas le bon ,et puis marre de cette mer.. elle casse et a la casse ou elle casse pas je la fini :lol:
Invité §dab502BK
c'est comme une femme on aime bien être tranquille
Mes de temps en temps j'adore quand elle m'enmerde
Invité §lef124la
bonjour capteur changé impeccable problème résolu :D plus produit curatif, :sol: elle a retrouvé sa jeunesse merci a vous tous :jap:
