Seat
Seat : AROSA ne démarre pas toujours
Invité §aur262tJ
Invité §aur262tJ
Type de problème / symptômes
bonjour
ma Arosa 1.4mpi (AUD) 2004 ne démarre pas toujours
le démarreur tourne bien
on entend pas la pompe à essence se mettre en route (mais des fois ça démarre quand même sans l'entendre)
la panne semble se produire plus souvent quand il fait froid
une fois qu'elle veut bien démarrer, après c'est bon
un diag me renvoie les codes suivants
VCID: 56DF055BA11F
Additional Info: VSSZZZ6HZ4R017310 VWZ1Z0D2682539
16645 - Fuel Injector #1 (N30): Short to Ground
P0261 - 35-10 - - - Intermittent
16651 - Fuel Injector #3 (N32): Short to Ground
P0267 - 35-10 - - - Intermittent
16654 - Fuel Injector #4 (N33): Short to Ground
P0270 - 35-10 - - - Intermittent
16648 - Fuel Injector #2 (N31): Short to Ground
P0264 - 35-10 - - - Intermittent
17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
P1117 - 35-10 - - - Intermittent
17949 - Fuel Pump Relay (J17): Open Circuit
P1541 - 35-10 - - - Intermittent
Ce que j'ai essayé
j'ai survolé l'internet et changé le relai 167, sans succès
et aussi fait le test du neiman, le klaxon fonctionne à la mise sous contact et pendant la tentative de démarrage, sa sonorité change un peu
nettoyé les masses, du moins celles que j'ai trouvé
Informations complémentaires
une fois elle s'est mise à remarcher pendant un remorquage, vibrations?
une autre fois en tripotant le relai 167, contacts des broches?
et ce matin après un effacement des codes d'erreur, calculateur hs?
s'il vous plais j'ai vraiment besoin de cette voiture
Invité §aur262tJ
merci
je vais trouver le temps pour démonter tout le faisceau
et ce relais 1 6 7 tu as des infos? Quelle est sa fonction?
je suppose qu'elle peut démarrer (dans les moments critiques) en lui envoyant du start pilot dans l'admission ? (C'est vrai que les codes defaut vont vers l'alimentation en essence de l'intérieur du moteur) (plus pot cata et sondes de ce pot) (et semblent indiquer, si on peut s'y fier, à un court-circuit, des courts circuits amenant à la masse)
Regarde le long des faisceaux, des zones plus louches?
Mais peut etre , si on se fie aux codes, l'alimentation elec de la pompe de gavage.
Je ne sais pas(par méconnaissance) si on peut un peu se fier à ces codes défaut de "circuit coupé" ou de "circuit à la masse" :p
Invité §aur262tJ
le relai 167 est commandé d'un côté par le + après contact, et de l'autre un - qui viendrai du calculateur
c'est un contact sec avec un + permanent qui alimente la rampe d'injecteurs, le chauffage de la sonde lambda et la pompe à essence
si je l'enlève et essaie de démarrer, la voiture se comporte comme pendant la panne, et VCDS renvoie exactement les mêmes erreurs
si je force le contact la pompe se met à tourner
short to ground signifie, si j'ai bien compris, qu'il y a 0v, soit pas d'alimentation, donc pas un court circuit au sens où on l'entend
pour l'instant j'ai démonté tous les connecteurs sous la boîte à fusibles/relais, les fils et relais pendent mais sont raccordés
et tous les jours je démarre matin et soir dans l'espoir que la panne se produise pour savoir si c'est le + ou le - qui manque à la bobine du relai
loi de Murphy oblige, à chaque fois elle démarre, pour l'instant
si c'est le + qui manque, c'est peut être que le neiman, si c'est le - bonjour la galère
dans un fonctionnement normal, lorsque je mets le contact, le relai se ferme pendant 2s, la pompe ronronne ce laps de temps, puis il se referme lorsque le démarreur est actionné, jusqu'à la coupure du contact
quand c'est en panne, le relai ne clique pas
...et merci :jap:
Invité §aur262tJ
ça avance
ce matin elle n'a pas démarré et donc j'ai pu enfin constater que c'est le - de la bobine qui manque
j'ai forcé le démarrage en shuntant avec une masse que j'ai pris ailleurs
alors j'en démonte plus et en fait le - vient du relai 405
je cite bob bimon
"Ce relais 405 coupe la pompe à essence en cas d'accident sur détection airbag."
