Renault
Clio 3 Estate : Effacer message d alarme
Invité §ric146Ug
Invité §ric146Ug
Type de problème / symptômes
Je voudrais savoir si il est possible d effacer le défaut panne injection sur une clio 3 1.5 dci 90cv
Celui ci est apparu après avoir démarré avec la durite d air débranchée
Merci d avance
Pour info la voiture tourne correctement
Cdt
Invité §dav267kB
Salut,si le probleme vient bien du geste que tu as effectué,normalement au bout d'un certain nombre de cycles de demarrage,le voyant doit s'eteindre.
Si ce n'est pas le cas.
Direction feu vert par exemple ou achete un ELM327.
Mais bon avec le ELM327,pour effacer les defauts,il faut payer le logiciel.
Invité §ric146Ug
Merci David
Un ordre de grandeur pour les cycles de démarrage ?
Invité §ric146Ug
@david60350
Bonjour et merci pour ta réponse
Un ordre de grandeur pour le nombre de cycles de demarrage ?
Invité §dav267kB
Salut,je ne sais pas du tout.
Invité §dab502BK
le message va s'effacer après 1ou 2 cycles de démarrage c'est à dire mise sous contacte
Démarrage arret mise en veille calculateur
Si il ne disparaît pas c'est qu'il y'a un problème
