Renault
Twingo 2 : Twingo II ratée à l'accélération
kekenou76
Type de problème / symptômes
Bonjour à tous
Depuis hier ma Twingo 2 donne des ratées à l'accélération après quelques secondes le régime moteur devient correct.
Changement de rapport quelques ratées (broute)
Tests effectués
Boitier diag. Pas de défaut
Moteur allumé je débranche chaque fil bougie j'entends le claquement des étincelles sur les 4 bougies qui sont neuves (3 mois)
J'ai changé la rampe de distribution injecteurs.(issue d'une casse il y a 3 mois).
Cet après midi je vais démonter le capteur pmh pour voir l'État
Alors
Auriez-vous d'autres suggestions à me donner
Merci à l'avance
Le problème des ratées de ma twingo est résolu.
En regardant les fils de bougie moteur en route j'ai aperçu des étincelles entre le fil et le bloc moteur du cylindre 4.
Sur la photo on voit un petit trou dans le caoutchouc, l'étincelle passait par là et n'alimentait plus la bougie.
Dans un premier temps j'ai enrobé le caoutchouc d'un ruban adhésif, tout est rentré dans l'ordre plus de ratée.
Je vais changer le faisceau complet.
Bonne soirée à tous.
Oui un seul petit trou qui suffit à dévier l'étincelle vers le chemin le plus court le bloc moteur
L'intensité vers la bougie était plus faible. Donc mauvais allumage des gaz sur le piston.
D'autre part avant de trouver j'ai démonté les bougies neuves (3mois)
Sur ce cylindre la bougie était plus noire donc une mauvaise combustion.
Voilà une cause à effet.
Nota j'avais retiré moteur allumé les tête une par une sans voir le défaut.
C'est en regardant à nouveau l'apparition de l'étincelle vers le bloc moteur.
Bonne soirée
