Mercedes
Classe C 2 : ne démarre plus
Invité §Ano636be
Invité §Ano636be
Type de problème / symptômes
bonjour,
J ai une mercedes c200 de 26/04/2004 automatique
qui a 149000 km au compteur moteur changé en 2008 par mercedes à 30000 kms.c 'est la 3 fois quelle me fait çà
il y a un mois la clef se mais bien avec tout les voyant sauf le voyant de préchauffage qui ne s'allume pas et aprés 4 secondes il y a un petit claquement dans le moteur .. et rien ne ce passe.. elle ne démarre pas.
Elle est passée chez mercedes il y a 10 jours ils ont rien trouvé???? la batterie est bonne..le démarreur ne se lance pas
merci
cdlt
Ce que j'ai essayé
j'ai débranché la batterie et déconnecté tout les relais ...
Bonjour,une panne qui va pas être évidente a trouver du premier coup,mais pas de voyant de préchauffage et pas d'action démarreur sa pourrait être un défaut dans le calculateur moteur ou alim calculateur moteur manquante par moment voir si pas de l'humidité sur le SAM avant ou calculateur moteur ;-)
Invité §len437Eq
BJR
merci
pour moi mercedes c'est fini..il y a 1 an et demi 800 euros de facture chez MB juste pour me changer le capteur volant moteur
c 'est une voiture qui coute plus de 38000 euros neuve...
Je suis dégoûté...j'ai roulé avec une 240 d sans pb vendue à 485000 kms
aussi une 300 d gardé 6 ans sans panne avec 320000 kms
j ai eu une 290 avec 235 000 kms vendu pour pièce châssis hs support amortisseur pourrie défaut sur ces modèles.
j'ai été en panne en Dordogne il y a 15 jours.j'ai pu la faite repartir.
le soir j'ai débranché la batterie et les relais.rien à faire
le lendemain a 9h00 avant d'appeler le dépanneur elle est repartie...et je suis passé chez mercedes Angoulême
passé la valise ils ont rien trouvé
et je suis remonté sur paris sans problème ...
bonne journée
pour 800e le remplacement d'un capteur PMH qui vaut une 100ène d'euro sa fait umpeu chère il y avait vraiment qur sa sur la facture tu es sûr ?
il devait certainement y avoir des defauts lors du pssage a la valise mais si la panne est pas présente c'est pas evident,as tu essayé le double de la clé ;-)
Invité §len437Eq
Bonsoir
merci beaucoup,
oui 833 euros oui avec 2 3 bricoles
oui bien sur j'ai changé de clef
cet après midi,j ai débranché la batterie ..et je la retrancherai demain matin.
j 'ai contacté une boite qui dépanne les mercedes dans le 95520 ELECTRONIK AUTO
N° SIREN 802122358 " 535 euros avec un calculateur d'occasion " sans garantie du résulta
j ai appelé ce matin MB 2000 euros sans la main d'oeuvre.et surtout sans garantie du résulta +++
maintenant,je recherche une nouvelle voiture.
bonne soirée
M Q
Invité §len437Eq
bonjour,
merci
elle me la fait une seule fois en Dordogne dans l'après midi l y a 15 jours
et le lendemain matin elle est repartie..
je suis remonté sur Paris samedi dernier et mercredi elle est tombé en panne dans mon
garage....
ce matin j'ai rebranché la batterie et toujours le même problème..
la personne de chez
Electronikauto m'a dit que sur les modèles 2004 il y avait des pb de calculateur?
je suis bien dans la md..
j'ai trouvé sur le boncoin une coupé avec de 2007 avec 112200 kms..
elle est comme neuve..
cdlt
Invité §len437Eq
d'Après mes recherches j'ai résolu mon pb
Alors ... il y a 20 jours mercedes Angoulême m'a passé la valise " ras " juste petite manque de tension " la batterie a 1 an et demi
A chaud ou a froid toujours le même pb ... DONC J AI CHANGÉ LA BATTERIE " ave une plus forte[h1]BATTERIE FULMEN XTREME FA1000 12V 100AH 900A[/h1]
L 'ANCIENNE ETAIT UNE
Capacité de batterie [Ah]* :80 Ah " ET MAINTENANT ÇÀ FONCTIONNE TRES TRES BIEN..
MERCI
CDLT
