Peugeot
406 : alternateur défaillant
lazare547105
Type de problème / symptômes
Amis forumeurs bonjour;
j ai un probléme avec ma lionne, quand madame veut bien démarrer tout se passe a merveille;
cet aprés midi je l ai mis en route démarrage quart de tour pas de défauts ;je regardais le moteur tourner et j ai entendu un petit clac
aux alentours de l alternateur; et de nouveau défauts batterie abs air bag moteur je pose la question est ce que un alternateur a la
masse ou défaillant peut générer de tel problèmes!
merci de votre expérience !
cdt
Lire en bas ou la charte, car manque d'infos sur la voiture ? ;)
A la masse pas forcément mais défaillant oui, mais pour le confirmer il faut mesurer la tension aux bornes de la batterie moteur à mis régime avec les phares allumés, la tension doit être entre 13,5 V et 14,5 Volts.
possible
brancher un voltmètre aux bornes de la batterie ou dans l'allume cigare et obsever la tension après le Clac ... si ça tombe en dessous de 12,8V, on peut avoir des doutes profonds sur l'alternateur
voltmètre allume cigare cf google "voltmètre allume cigare"
bonjour ;
406 sr 1.8 16 s
toutes mes excuses !
cdt
Bonsoir, si l'alternateur ne charge plus cela peut être du a une contamination par de l'huile de direction assistée venant de la pompe placée juste au dessus
merci de ta réponse ;DISTRAIT j avais des doutes depuis un moment;
tu consolides mes doutes ,je vais essayer en débranchant l alternateur je verrais ce qui se passe
merci de ton avis !
cdt
