Peugeot
107 : ma voiture 107 HDI ne démarre pas
Invité §tho424Bn
Invité §tho424Bn
Type de problème / symptômes
bonsoir,
ma 107 HDI de 2009 a des problèmes récurrents de démarrage. J'ai déjà changé le BSI (gros compteur de vitesse rond), les capteurs de vilebrequin et d'arbre à came suite à des pannes de démarrage semblables.
La même panne vient de se produire à nouveau : la voiture ne démarre pas, même en 2nde en descente, en "prise". Ou alors, elle démarre et le moteur s'arrête au bout de 2 secondes. impossible alors de re-démarrer.
Avez-vous une idée de l'origine de ce problème ?
Les boîtiers de diagnostic sont difficiles à trouver ici.
Merci à toutes/tous
Ce que j'ai essayé
j'ai changé le BSI (gros compteur de vitesse rond), les capteurs de vilebrequin et d'arbre à came suite à des pannes de démarrage semblables.
bonsoir,
Merci à toutes/tous
Ce que j'ai essayé
Bonsoir, sans lecture des codes défaut c'est très difficile de deviner la cause de l'incident et on voit que remplacer des pièces au hasard est aléatoire .
Essaie quand elle ne démarre pas de remuer les connecteurs du calculateur de gestion moteur
Invité §Ano306jU
Bonsoir Distrait 50000,
Merci pour ta réponse.
Je vais essayer de remuer les connecteurs du calculateur de gestion moteur. Pas de problème... mais où sont ces connecteurs stp ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re, ce boitier doit être a coté de la batterie
Piece-Calculateur-PEUGEOT-107-PHASE-1-Trendy-Diesel-3d7394f4456437dd0fc71d6437bff638bb58b96c728d2462a0f1657b16ba21d2.jpg
