Renault
Espace 3 : Plus de puissance et fumée noire
Invité §Lou040ay
Invité §Lou040ay
Type de problème / symptômes
Bonjour à tous et toutes,Je vais essayer de synthétiser : Suite à 1 blèm de fuite d'huile, (je pensais que ça venait du collecteur d'admission), en fait c'était le couvre culasse, j'ai fait le nécessaire. Dépose, étanchéisé tout ça, (joint + pâte), & repose. Là les problèmes ont commencés.
Ce que j'ai essayé
Fumée noire et plus de puissance.
Je vous passe les heures de montage et redémontage de... Tout!!! Au final : Vérifié et / ou changé : Débitmètre - capteur de pression de turbo - capteur d'alimentation de turbo - vanne EGR (essayé 3 au total, branchée et / ou débranchée), différents injecteurs, les derniers ont été testés - dépose et nettoyage du cata et pré cata, ÇA EN FAIT NON??!!! Résultat IDEM Mode dégradé - Fumée noire et aucune puissance!!! Passage à la valise, il a "planté" leur ordi et il a essayé en espace 4 et ça lui a mit "aucunes erreurs"!!! J'ai tout fait, tout tenté et là je ne sais plus..! 1 Bidon de 5L et 1 allumette?
Quelqu'un aurait un tuyau? Une idée? Une solution? Je CRAQUE.
Info : C'est un espace 3 2.2 dCi de 130cv année 2002 130 000km.
MERCI MERCI d'avance.
Invité §Ano264Cw
parametres dynamique de fct moteur ?
mesure chifrée
prise d’air ? trop riche fumée noire
Salut, Je pense effectivement à 1 blèm d'admission d'air mais je ne sais pas d'où ça vient... Paramètre dynamique? non mesurés.
Invité §Lou040ay
Selon toi, ça viendrait de quoi d'autre?
Invité §Lou040ay
mesure chifrée
Invité §Lou040ay
Bien, merci quand même..!
Invité §Lou040ay
Salut, à tous & toutes; je constate que MALHEUREUSEMENT MON SUJET NE PASSIONNE PAS LES FOULES, :??::non: je sais que c'est 1 problème récurrent maintes fois traité, mais bon, j'aurais aimé avoir 1 peu plus de "soutien" voir de pistes...! :jap:
Pour ceux que ça intéresse, 1 passage à la valise (feu vert) n'y allait pas; 25€ et... "On peut rien faire" même pas enlever le code erreur!!! Coup de fil à 1 autre garage, coordonnées fournies via un site "Flexfuel" → nettoyage à l'hydrogène, le mec très pro! ← du garage! Amené moi le véhicule, on voit réellement d'où ça vient, le code on le vire sans aucun problème ET si besoin, nettoyage à l'hydrogène...! Verdict Mardi 07 Mai (2019).
Si vous voulez plus d'infos, il vous suffit de me "cliquer".
Salut. :lol:
