Peugeot
309 : tous les niveaux sont bons mais le voyant stop s'allume de temps à autres
ronparchita
Type de problème / symptômes
Parfois, quand je roule, en montée ou dans les embouteillages, le voyant stop, rectangulaire, s'allume. Si la pente s'inverse, ou que les embouteillages s'évanouissent, après quelques km, le voyant s'éteint.
La température du liquide de refroidissement, au thermomètre du tableau de bord, reste en deça de 100°.
Ce que j'ai essayé
J'ai vidangé le liquide de refroidissement et rincé le moteur à l'eau sous pression. Je n'ai rien récupéré, ni boue, ni quoi que ce soit.
Le liquide était impeccable, transparent. Depuis que j'ai changé les colliers sur les durites, je n'en perd plus, je vérifie le niveau régulièrement.
Je vérifie régulièrement le niveau d'huile et le niveau du liquide de frein.
Le filtre a air est régulièrement changé.
Je viens de changer les plaquettes de freins, les témoins d'usures sont parfaitement isolés.
J'aimerais bien connaitre tous les points de contrôle susceptible d'allumer le signal stop afin de les tester au ohmmètre à froid puis quand le témoin stop s'allume afin de corriger ce défaut.
J'ai le manuel Haynes 1772, mais je n'ai rien trouvé.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
D'avance merci :)
Normalement le voyant rectangulaire "Stop" s'allume en plus d'un autre voyant de niveau, de température.....etc.....
Il faut que tu contrôles bien si tous les voyants du combiné sont fonctionnels, il peut y avoir une ampoule de grillée.
Clt
Je ne savais pas. Merci beaucoup de cette information.
Je devais changer le câble du tachymètre mais je repoussais parce que c'est quand même assez long, ça me donne une raison de plus de m'y mettre !
Encore merci :)
