Mécanique / Électronique
Problème de boite sur scenic
Invité §Mik121yj
Invité §Mik121yj
Bonjour voilà j'ai déposer la boîte de vitesse sur un scenic et j'ai remonter celle-ci mais le soucis c est que deux vitesses passe merci beaucoup de vos réponses
Bonjour ;)
C'est un peu léger :o Motorisation ? Scenic 1 ou 2 ....Année ? Charte « clic! »
Merci de faire l'effort de tenter de meilleures explications
>> Boîte déposée :ange: pour quelle raison ? ......Pour quel incident d'origine?
>> Quelles sont les vitesses qui "passent"
>> Une fois passées ça la fait avancer ??
Invité §Mik121yj
Ballbearing voilà un le scenic 1 1.9dti 80 ch
J'ai déposer la boîte car dans un Rond point j'ai remis une vitesse et la surprise la voiture n avancer plus
On ma dit que c étais un pignon à la boîte alors j'ai demonter celle-ci et une fois sorti le fameux pignon sorti de boite n avais rien ferais juste le manchon qui as casser
De se fait j'ai remonter la boîte et avant de démarrer le moteur j'ai essayer de passer les vitesses mais il y en as que deux qui passe la marche arrière et la 2
OK :) Merci
J'ai eu ton cas du manchon. Dommage que tu ait déposé la boite , y avait pas besoin(je dois dire que j'ai failli le faire :D )
Clic> http://www.forum-auto.com/pole [...] 625399.htm
>> Si tu n'avais pas ouvert la boite, je dirais juste une affaire de tringlerie timonerie extérieure à la boite
>> Mais puisque tu l'a ouverte :o pour rien trouver de cassé tout est possible. Une affaire de fourchettes mal repositionnées..etc
Invité §Mik121yj
J'ai juste sorti la boîte mais je n est pas ouvert du tous la boîte
Donc si je comprends bien se serais le levier de vitesse qui aurais bouger merci ballbearing
OK :)
Ton commentaire """une fois sorti le fameux pignon sorti de boite n avais rien """
Me faisait comprendre que tu avais ouvert la boite.
Donc oui , si pas ouverte revois une affaire de tringlerie.
Fais toi aider par un ami qui passe les vitesses lentement et essaie de comprendre ce qui ne va pas.
Attend d'autres avis car je vois pas plus
Invité §Mik121yj
Merci beaucoup monsieur je vais tenter ça et je vous tiens au courant de la suite merci beaucoup
