Citroën
Xantia : (x1) 2.1 td 12v pb démarrage
Invité §Kev012Lg
Invité §Kev012Lg
Type de problème / symptômes
Je me présente je m'appelle Kevin je suis l'heureux processeur d'une xantia 2.1 td 12 v de février 1997.
J'explique mon problème je l'ai acheté il y a maintenant 2 ans c'est une très bonne voiture le seul problème que j'ai avec c'est qu'elle a énormément de mal à démarrer mais dès qu'elle est en route c'est une vrais horloge, j'ai cherché sur beaucoup de post mais je ne trouve pas la panne et commence à désespéré.
J'ai déjà effectué pas mal de travaux dessus
Commençons par le début
Je l'ai acheté en panne elle démarré avec beaucoup de mal et une fois en route pas pêche beaucoup de fumée ralenti instable, après recherche je me suis àpercu que la distribution était décaler d'une dent entre (arbre à came, pompe à injection) au volant moteur
Du coup changement de la distribution complète avec nouveau calage
Suite à ça la voiture marche beaucoup mieux le seul problème qui persiste c'est le problème de démarrage à froid comme à chaud.
Du coup changement de pièce liste
Batterie
Bougie prechauffage
Faisceau de pompe à injection (qui était vraiment pourri)
Joint d'electrovanne de pompe
Toute les sonde de température
Toute les connexions on était nettoyé
Prié de mesure de résistance de tout les capteurs
Le seul qui sort du lot c'est la levée d'aiguille de l'injecteur pilote qui est à 124 ohm et la valeur de réf es entre 100 et 120 ohm et je ne c'est pas si il y a une tolérance accepté
J'ai besoin de votre aide je ne sais plus quoi faire
Invité §tor808yn
Salut !
Vu qu'au départ, quand tu l'as eu, elle était décalée, comment être sûr que ton soucis de mauvais démarrage n'est pas une conséquence de ce décalage ?
Imagine que les soupapes soient à peine faussées, juste de quoi perdre un chouïa de compression, et ça pénalise le démarrage !
Pour en avoir le cœur net, il faudrait prendre les compressions, pour voir si on est dans la norme, avant de chercher encore ailleurs !!!
Invité §dzk728Dx
Salut ,j'ai également acheté une xantia 2l1 td avec seulement 83000km et c'est vrai que lors du démarrage elle broute un peu et démarre. j'ai pas changer les bougies pour le moment car j'ai du faire la transformation pompe injection Lucas epic en boch 1l9 td.
