Seat
Ibiza 2 : ampoules à remplacer (Ibiza 6k2)
Invité §Ano153vw
Invité §Ano153vw
Type de problème / symptômes
je veux changer certaines ampoules de mon véhicule en ampoules led: pour l'avant, feux de croisement, de route, pour l'arrière, feux arrières/ stop, feu de marche arrière.
j'ai deja remplacé les clignotants et répétiteurs en led.
Quels sont les types d'ampoules, voltage... que je dois mettre (H1, H7 etc..) pour l'avant et quel type pour ceux de l'arrière.
Pour ceux qui ont une ibiza 6k2 de 2001 et qui savent quelles sont les bonnes références d'ampoules.
merci d'avance à tous.
Invité §Ano153vw
personne n'a ou n'a eu d'ibiza 6k2?
Bonjour :)
Les systèmes électroniques superviseurs sont pointilleux et attendent des lampes à incandescence. Et ne vont pas aimer.
Ennuis réguliers sur le Forum
-- Pour les petites lampes il se vend ds lampes LED imbéciles avec une résistance en parallèle pour chauffer les p'tits zoizeaux
-- Les lampes LED H7 ou H1 font pour la plupart un bazar de terribles interférences infiltrables en audio et radio à cause de leur convertisseur.
Economiser pour la prochaine. Qui sera LED
Ou vois à la section tuning Clic> Tuning
Les bras m'en tombent. Alors ils n'ont même pas fait des ampoules à guirlande de LED en série pour avoir une tension d'alim naturelle de 12V sans convertisseur ?
Amim salut ;)
Pour ma part j'avais dit pareil. Un électronicien chevronné m'a fait remarquer pourquoi sur le forum.
Il y a plusieurs raisons .
>> Pour les LED de puissance petit éclairage ou moyenne chacune accepte 2,5 à 3 Volts allumée il y a déja obligatoirement une résistance chutrice . Elle bouffe.
Tu ne peux pas mettre le nombre exact en série sous 12 Volts une surtension et elle se couperaient Il faut une résistance chutrice.
Pour une de forte puissance comme H1 ou H4 la chaleur des résistances sera non négligeable.
De plus c'est difficile à croire mais des alternateurs pilotés montent au delà de 15 Volts ! Clic> alternateur HS ou bien ???
>> Et aussi et surtout l'oeil est très sensible à la moindre variation lumineuse.
Les convertisseurs donnent une tension précise et régulée
Invité §Ano153vw
bonjour,
je voulais savoir seulement les références et type d'ampoules pour une ibiza 2001. pour les feux avant, veilleuses, il y a , H7, H3, H4, H1 etc..., impossible de trouver quelque part les bonnes références pour ces feux.
""Ne pas réveiller un chien qui dort""
Ou alors on aime les ennuis sur un véhicule qui n'en avait pas
Vois section Kéké comme déjà dit
(Ce forum dédié à essayer de réparer devient de plus en plus ......."magasinier" )
Amim salut ;)
Oui j'ai simplifié dans mon message, j'ai bien pensé à la plage de tension d'alim admissible : faut que ça fonctionne au moins disons à partir de 10V et que ça supporte les surtensions, mais pour ça je vois à priori 2 solutions simples
- une diode régulatrice de courant en série avec une guirlande LED de moins de 10V
- ou un simple régulateur de tension linéaire (ou de courant) série sans découpage
Même si ça bouffe la tension en trop en produisant de la chaleur, le courant des LED est assez faible pour que ça chauffe globalement moins que les anciens filaments...
Invité §Ano153vw
merci à ceux qui m'ont répondu, même si leur réponses ont été trop techniques pour moi, j'attends d'autres réponses de personnes qui connaissent les références des ampoules, feux de route et veilleuses (H4, H7, H3 etc...) ? lesquelles est ce ?
