Ford
Un tas de codes erreur, de la fumée noire...
Invité §Hug713fw
Invité §Hug713fw
Type de problème / symptômes
J'ai depuis 3 ans maintenant une Ford Focus II de 2005 équipée d'un 1.6 TDCI 110cv, elle totalise aujourd'hui presque 230 000 km...
J'ai un gros soucis de fumée noire, j'ai pensé à la vanne EGR mais pour en être certain j'ai fait un Scan des codes erreur de la machine et là grosse surprise :
Voici le tas de codes erreur que j'ai eu...
default-780900817b.jpg?v=1
P0105
P0153
P0019
P0065
P0044
P0081
J'ai réinitialisé ceux-ci et dés le démarrage suivant de la voiture j'ai eu ceux-ci :
default-7809009b0d.jpg?v=1
P0067-61
P0105-62
Si la sonde lambda est morte comme l'indiquerait P0067 et que le capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique est en panne, est-ce que cela pourrait causer tous les autres soucis?
J'ai regardé sous le capot et le premier injecteur est entouré de ce qui semble être de l'huile ou de calamine, est-ce un reste de la fuite que j'ai eu à mon circuit de pression de turbo ou une nouvelle fuite? je ne sais pas...
Je précise que j'ai eu deux incidents moteur ces derniers mois...
Et il y a un an j'ai une durite du circuit de pression du turbo qui a pété, mais je l'ai remplacé proprement.
Avez vous une idée de la cause de tous ces problèmes? C'est grave docteur? (si ma voiture meurt je suis foutu)
Merci d'avance !
Invité §Kék778CO
ton injecteur c'est rien c'est le joint en bas qui fuis ca le fait sur tout les moteur peugeot c'est juste chiant parce que quand tu demonte pour changer le joint faut hyper bien nettoyer sinon ca se remet a fuir
https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 7b.jpg?v=1
P0105
P0153
P0019
P0065
P0044
P0081
https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 0d.jpg?v=1
P0067-61
P0105-62
Merci d'avance !
Bonsoir, on peut avoir un doute sur la pertinence de l'appareil de lecture des codes défaut car ce véhicule n'est pas équipé de sonde lambda (réservée aux moteurs essence)
Pour la fuite de calamine aux injecteurs il faut la traiter le plus rapidement possible car elle est la cause de nombreuses casses de turbos et de moteurs DV6
https://www.google.com/search? [...] mp;bih=786
