BMW
Serie 3 E90 : Difficile de desserrer la poulie vilebrequin
Invité §Joj344rZ
Invité §Joj344rZ
Type de problème / symptômes
Ma voiture bmw 318d de 2006. J'arrive pas à desseer la poulie demper. Quelqu'un pourrais me confirmer s'il vous plais si c'est en dans le sens contraire kon doit le desserrer et où dans le sens normal de l'aiguille du montre. J'ai déjà casser 2 leviers. Merci de m'aider s'il vous plais. J'ai pris une. Oulonneuse mais il veut rien savoir
Invité §Joj344rZ
Rebonsoir je ne sais même pas si c'est la E90 LEMAIS C'EST BIEN 318D DE 2006. 2.0. 90KW. GASOIL. BREAK. TYPE 390L. VARIANTE. VU11. CHASSIS:WBAVU11020K003028
Invité §Joj344rZ
Merci d'avance Armand jamot. Ici je ne vois pas le début du filetage. Je ne suis pas à la maison mais j'envoie quand même une photos.
Consernant la dernière phrase j'ai pas bien compris. Vous me conseiller une boulonneuse pneumatique ? Si oui j'ai démonter la voiture chez moi et j'ai pas de compresseur à la maison.
Ma boulonneuse est une facom. 18v 950 NM et ma jamais trahi. C'est ça qui est bizarre. J'envoie la photo. Merci beaucoup à tous
Invité §xeu276Gl
Bonjour le pas de vis c'est normal mets le coupé très important tu n'y arriveras pas avec ta petite boulonneuse seule une boulonneuse poids lourds arrivera de l'anglais autrement il faut que tu arrives à bloquer taboulé avec un outil spécifique BMW ou essayer en bloquant le volant moteur de mémoire je crois que le couple de serrage 100 Newton + 270 degré attention couple à vérifier
Invité §xeu276Gl
Oh la la commande vocale mal traduit ma voix anglais =enlever taboule=ta poulie
Peut être un mécano inquiet lors d'un changement précédent qui a serré ça au max et avec une tonne de frein filet.
Sans être du métier , dans ces cas là je cogne plusieurs fois la tête de vis pour essayer de décoller les filets ( vu le couple ici , pas sûr qu'il y ait un effet ) puis alterne entre coup de chauffe et dégrippant ( pareil là , pas gagné que du dégrippant arrive aux filets .ça ne ferait pas de mal mais ça ne doit pas être rouillé non plus )
Mais normalement , avec le manche qui va bien ( 1m de manche pour ne pas se déboiter une épaule ), ça ne peut que se desserrer.
Pour le sens , ils seraient tordus d'avoir mis un pas inversé je pense.
Voilà en attendant des spécialistes bmw.
Je viens de changer ma damper sur 330d, j'ai eu plus de chance , c'est tenu par 4 petites vis qui viennent assez bien. ( damper complètement morte ,j'ai évité la casse de très très peu , symptômes pour moi , perte de la DA+voyant alternateur puis odeur caoutchouc brûlé , heureusement juste devant chez moi)
Bonne journée.
Ma voiture bmw 318d de 2006. J'arrive pas à desserrer la poulie damper. Quelqu'un pourrais me confirmer s'il vous plais si c'est en dans le sens contraire kon doit le desserrer et où dans le sens normal de l'aiguille du montre. J'ai déjà casser 2 leviers. Merci de m'aider s'il vous plais. J'ai pris une. Oulonneuse mais il veut rien savoir
Salut
C'est une vis de diamètre 18 m/m qui est est bloquer à l'usine à 400 Nm monté avec du Loctite, pour le desserrage sens inverse aiguille montre , sous le
démarreur il faut enfoncer dans le volant la pige PMH Bmw , pour info le serrage après remplacement ci dessous !
1er couple de jonction100 Nm
2ème angle de rotation150 °
Voila à + :jap:
Si il y a moyen de bloquer la poulie avec un serre-joint de serrurier (= menusier) dont l'extrémité repose sur le sol ou une grosse cale. Je dévisserrais avec la bonne douille, le bon T et un tube de 1 metre.
La patateuse (visseuse) je trouve ça risqué pour les coups que ça met et si jamais on se plante de sens (impact sur filetage , et d'autre part capacité à desserrer par la suite).
Par contre, je deconseille le chauffage dans cette zone où il y a un joint spi de vilo.
RE
D'après N° Série K003028[h1]
[/h1][h1]318d Moteur M47N2[/h1]
CouleurARKTIS METALLIC (A34)
[h3]E91 Touring Europe[/h3][h3]Date de fabrication: 06.2006[/h3]
A+ :jap:
Invité §Joj344rZ
Merci pour ta réponse
Invité §Joj344rZ
Merci beaucoup pour votre reponse
Invité §Joj344rZ
Bonjour les amis. Je vous en remercie beaucoup pour vos messages et aides j'ai pris note je prépare la dernière offensive grâce à vos idées. Puisque je bosse presque ts les jours j'ai pas pu la desserrer par contre je me suis une grosse rallonge 3/4 poids lourd et un réducteur à choc pour mettre sur ma douille 22 et j'ai aussi un long tuyaux de 3 m je pense que je vais attaquer en fin de journée et je vous informe grâce à vs idées je pense j'y arriverai. Un grand merci à vous. Vous êtes genial
Invité §Joj344rZ
Rebonjour et si ça marche je verrai les photos des outils que j'ai du utiliser pour. Merci beaucoup à vous tous
Invité §Joj344rZ
Voilà rebonjour les amis je suis revenu ce soir avec mes outils de guerre contre le boulons vilebrequin. J'ai reussi finalement à l'avoir. J'ai bloquer le volant moteur en bas et avec une rallonge douille 3/4 et un réducteur à choc on a réussi à la desserrer. J'avais un tuyaux de 3 m sur la rallonge.
Invité §Joj344rZ
Même pas 2 minutes. La vis à lâcher prise. J'étais fier de vous car grâce à vos conseils j'ai réussi. Un grand merci à vous tous. Je vous envoie les photos dès pièces que j'ai utilisé pour les autres utilisateurs qui auront le même probleme
Invité §Joj344rZ
Invité §xeu276Gl
Attention pour le montage respecte bien le couple car si elle n est pas serré elle va se dévisser 100 N + 150 degrés
Invité §Joj344rZ
Merci. @xeum2 merci j'ai une bonne dynamométrique facom. Et une clé angulaire donc logiquement pas de problème pour le faire. Je vais quand même vérifier dans mon auto data le couple de serrage je vous dis koi. Une fois encore merci
Invité §Joj344rZ
Rebonjour je suis en attente de la pièce puisque je l'ai commander sur internet vu son prix un peu cher en magasin. Par contre j'ai regarder dans mon auto data je retrouve ceci. 1er serrage à 22nm et le deuxième à 90 degré kelkun pourrais m'éclaircir. Je vous envoie une photos de la page cca conserne E90 e91 e92 et e93.
Je ne sais pas ce qu'est ton "autodata". Je preferais une revue technique, ou que tu puisses lire sur l'épaule d'un technicien de la marque qui veut bien te le faire savoir.
Alors 22 N x m, c'est assez peu, c'est à dire l'équivalent de 2, 2 kg exercés au bout d'une rallonge de 1 metre (9,81 Newtons pour valoir 1kg ). Je pense ça permet de bien appliquer la poulie sur sa portée.
Puis 90 °, c'est un quart de tour. C'est là que tu serres vraiment. Evite quand même la rallonge de 3 metres, c'est énorme (pour des roues de poids lourds, ça va)
Ils préconisent un liquide frein-filet? Me concernant, sans plus de précisions, j'en mettrais un (fort).
Invité Bmw 320d e91 m47 2007
Le 10/07/2019 à 22:33, Jojos2019 a dit :
A tu du changer la vis ou ta pu remetre la meme
Le 08/08/2023 à 22:57, Invité Bmw 320d e91 m47 2007 a dit :
Bonsoir, c'était il y a 4 ans , pas sur qu'il réponde , mais on peut remettre l'ancienne vis avec du frein filet , pour info on tient cette poulie avec un outil , j'en ai remplacé une il y a 5 ans sur un Freelander a moteur M47 et m'en étais fabriqué un  ( pas celui de l'image mais m'en étais inspiré ) que j'ai revendu ensuite !!
Modifié par distrait50000
Le 09/08/2023 à 02:20, distrait50000 a dit :
Bonsoir moi donc jai pas de cle angulaire a combien je pourrais serrez ma vis m18×1,5
E91 320d m47 204d4 automatic 2007
Le 11/07/2019 à 08:08, Jojos2019 a dit :
  Le 11/07/2019 à 06:08, xeum2 a dit :
Bonsoir , pas forcément besoin de clé angulaire , une fois serré a 100 Nm ou 10daNm (10 kgs) il suffit d'avoir un rapporteur d'écolier (image) , de faire un trait a la craie (ou au feutre) sur la vis  , un sur la poulie (qui sera le point zéro) puis un deuxième trait sur la poulie a 150° , ensuite il ne reste qu'a faire coïncider le trait de la vis du point zéro avec le trait fait a 150° (voir l'image ou le trait sur la vis est aligné avec le point zéro avant le serrage angulaire) !!
2523491ade9979a0b7718e1a1538460770a1a1cf.thumb.jpg.382810b8bc341f4e5deff3ce5048484a.jpg
2523491ade9979a0b7718e1a1538460770a1a1cf.thumb.jpg.d024a682afcfe36aa22333eac4b275fe.jpg
