Citroën
Ax : Coffre bloqué citroen ax
Invité §Seb566GQ
Invité §Seb566GQ
Type de problème / symptômes
Bonjour, je suis en possession d'une Citroën ax de 1994, 3 portes, 53 chevaux, 1.4 D image.
Depuis quelques jours, mon coffre est bloqué : l'endroit dans lequel je met la clé n'est plus attaché au coffre et si je le met dedans, la clé tourne dans le vide. Voila, je pense que c'est un problème avec la serrure ou le barillet mais je m'y connais pas trop et j'aurai besoin d'aide. Je pense devoir ouvrir le coffre depuis l'intérieur mais je n'y parviens pas, est-ce possible de m'aider svp ;) ?
Je vous met la photo de " l'endroit dans lequel je met la clé " qui n'est plus attaché au reste de la serrure.
Invité §tor808yn
Salut !
Pour l'ouvrir de l'intérieur, il faudra je pense, dévisser les deux vis qui tiennent la gâche sur le châssis !!!
On peut l'ouvrir de l'intérieur en dégageant le cache plastique puis en tirant sur la tringle qui, normalement, relie le barillet à la gâche.
Par contre, quand le barillet sort comme cela, c'est qu'au mieux, un circlip s'est fait la malle et qu'au pire, la pièce en zamac qui coiffe le barillet et agit sur la tringle s'est cassée.
Il n'y a alors qu'une solution, récupérer en casse un barillet avec sa coiffe et tenter un mix des pièces pour garder la même clef.
Invité §Seb566GQ
Re-bonjour,
Merci beaucoup pour vos réponses, j'ai réussi à l'ouvrir et à localiser le problème,c'est en effet une pièce qui agit sur la tringle qui s'est cassée, je la met en photo.
Je vais aller voir en casse pour essayer de trouver la pièce.
Mais avant, pensez vous que j'ai bien toutes les pièces ? Toutes les pièces sont sur les photos. (à partir du début de la tringle il n'y a pas de problème).
Et aussi, je comprend pas trop à quoi sert le petit ressort sur la première photo que j'ai mit hier et ou le mettre exactement car il ne rentre pas dans le trou de la serrure..
Re-bonjour,
Le ressort sert à ramener le bouton d'ouverture en position médiane après l'avoir tourné dans le sens horaire pour ouvrir le coffre.
A priori, il manque le petit circlip (épingle) qui maintient la coiffe sur le barillet.
Vous avez compris qu'il faut passer le barillet par l'extérieur, puis coiffer par l'intérieur la pièce qui agit sur la tringle (en intercalant je crois le ressort) et poser le circlip ! Je vous conseille de prendre l'ensemble en casse comme modèle puis de panacher les pièces avec votre barillet.
Invité §Seb566GQ
D'accord, je vais aller voir tout ça a la casse demain.
Et bien merci beaucoup en tout cas ! Vous m'avez beaucoup aidé ^^
Invité Mumu
Bonjour je viens d avoir exactement le même problème avec mon ax de 1996. Comment réparer si on trouve la même pièce dans une casse ?? Merci pour vos réponses
Invité Cody
Pour ma part, je n'ai pas réussi à trouver la pièce à la casse mais j'ai trouvé sur un site de vente de particulier à particulier (LBC) quelqu'un qui les refabrique à l'identique. Je l'ai remonté facilement comme celle d'origine et depuis ça n'a plus cassé.
Le 15/06/2023 à 14:36, Invité Cody a dit :
Bonjour Baptiste. Avez vous une adresse, un lien ou un N° de téléphone de la personne qui fabrique cette pièce car introuvable en casse , ni sur internet. Merci
