Mercedes
Slk 2 : Bruit moteur sur SLK 350
Invité §Ser171JG
Invité §Ser171JG
Type de problème / symptômes
Bonjour a tous
un petit bruit est apparu au ralenti sur mon SLK
Comme un bruit de crécelle plutot metallique
je pensais a une courroie mais le bruit n 'est pas constant .
des que je met un peu de gaz ca disparait , ou bien je ne l 'entends plus .
j 'ai rien trouver comme piece qui pouvait entrer en vibration sous le capot
Qqun a t il une idée sur les origines possibles ?
Je suis dans le 78 et je cherche un garage indépendant qui connait un peu nos autos ? Avez vous une adresse ?
D'avance merci pour vos reponses .
A+ http://www.forum-slk.com/images/smilies/B5.gif
Serge
syriusMessages: 8Inscription: 17 Juin 2018, 15:37
Invité §Ser171JG
une idée pour un garage qui peu me regarder ca dans le 78 ?
D'avance merci
A+
Serge
Invité §Ser171JG
je vais tenter MB de Rambouillet les avis sont plutot bon.
A+
Serge
D'avance merci
A+
Serge
Pas la peine d'aller dans un garage pour regarder si c'est le problème d'usure du pignon de renvoi de chaîne.
Il existe une procédure pour vérifier ça donné par Mercedes.
Il faut déposér les deux électroaimants de variation d'arbre a cames échappements des deux cotes du V6
Une fois déposé il y a un trou qui permets de voir à l'intérieur la poulie d'arbre a cames
Faire tourner le moteur à la main jusqu'à que un petit rond avec le code l'moteur apairesse derrière le orifice, il y est gravé M272Xxxx dans un rond comme une pièce de 1€ sur la poulie d'arbre a cames
Bien centrer l'inscription M272Xxx avec l'orifice
Si des deux côtés du V6 le petit rond avec l'inscription M272Xxx est parfaitement au centre du trou: pas de soucis
Si un des des ''ronds'' est légèrement décalé : pignon usé / chaine détendue
Tu trouves la procédure en vidéo sur YouTube, plus facile a comprendre que en texte
Invité §Ser171JG
J 'ai deux mains gauches , je prefere faire faire ca par un vrai mecano
Merci pour l 'info
Bon MB a RAmbouillet et fermé en Aout ...
Oui dans ce cas vaut mieux aller voir un garage, de préférence jn garage connaisseur ( ça t'evitera de payer 1000€ de démontage pour vérifier une chose qui prends 30min à vérifier sans presque rien démonter )
D'avance merci
A+
Serge
Bonjour,ça sert a rien de faire peur au gens,ta procédure est bonne si il y a le voyant moteur allumé sinon ça sert a rien c est peut juste le tendeur de courroie rout les moteurs 272 sont pas tous concerné ?
Souvent quand t'as le voyant allumé c'est déjà bien avancé... C'est quand il y à un certain décalage
Ceux qui prêtent une oreille au bruit moteur se rendront compte bien avant que le voyant s'allume...
Le bruit de chaîne qui bande et qui frotte les carters au démarrage est audible bcp de kilomètres avant que le voyant ne s'allume
Ce que la personne décrit ''bruit de crécelle'' au ralenti correspond parfaitement au souci de chaîne bien connu sur ces moteurs.
Invité §Ano243Ya
C 'est assez bizare le bruit n 'est pas regulier et pas continu
pas mal de garage fermés en aout .
Je voulais contacter Etoile collection a Asnieres mais ca ne repond pas .
A+
Serge
Invité §Ser171JG
Plus de peur que de mal juste la courroie d 'accessoires qui faisait du bruit . 4 capteurs arbres a cames changés aussi car deux etaient défectueux . Un bon service de la part du concess Mercedes de Rambouillet .
Invité §mon036FP
Bonjour richardp,
je n'ai pas trouvé la procédure en question sur youtube, peux tu me donner un lien STP ?
Merci beaucoup.
Le 05/08/2019 à 07:34, richardp a dit :
