Peugeot
Bipper : probleme ralenti a froid peugeot bipper 1.4i
Invité §phi481JZ
Invité §phi481JZ
Type de problème / symptômes
Salut a tous,
J'ai un petit soucis de ralenti a froid sur le bipper, la voiture calle au démarrage, le ralenti n'est pas stable et trop bas. A chaud tout va bien.
Une idee ? pas quoi commencer ?
Merci d'avance
Invité §phi481JZ
bonjour,
entretien récent a 134 000 kms, 139 000 kms aujourd'hui
Vidange moteur + filtre
vidange boite
Filtre a air
Bougies
capteur de temperature d'eau (vert) changé il y a 2 semaines
j'ai démonté le boitier papillon aujourd'hui, pas grand chose a faire sur ce modele (96 407 962 80)...
merci
Invité §phi481JZ
bonjour,
j'arrive a stabiliser le ralenti autour de 1500 après environ 30 secondes, avant c'est tres instable.
bonjour,
si le problème n'est présent qu'au démarrage (30s en non pendant 5 ou 10 minutes le temps que ça chauffe) : peut-être regarder côté alimentation carburant...
Quelques idées : démonté une bougie après plusieurs essais à froid pour voir son état; manip à deux : injecter quelque chose d’inflammable au cours d'un démarrage à froid pour voir si ça améliore les choses ou si ça fait caler; mettre le contact plusieurs fois pour activer la pompe de gavage; passer la "valise"; attendre de l'aide sur le forum!
Invité §phi481JZ
J'arrive a stabiliser le ralenti a l'arrêt, mais il y a toujours des trous a l'acceleration en roulant pendant le temps de chauffe.
