horloge qui se derègle
Invité §mec701SS
  • Réponses 44
Invité §ton817Zq
elle me fait ça meme quand il gèle pas, elle ne clignote pas, elle prend juste du retard régulièrement et j'ai pas réglé le problème
Salut lilimouche... :)
Si part exemple, tu l'a remet à l'heure aujourd'hui, demain, l'horloge aura perdu combien de minutes??
Invité §ton817Zq
C'est le fait que lorsqu'il gèle
C'est bizarre comme problème, tu as verifié dans le menu de l'horloge le "paramètrage"??, voir si il n'y a pas une façon de la mettre et qu'elle ne revienne pas à zéro??
Moi sur la mienne, je suis pratiquement sur que non, mais bon...j'ai pas tout fouillé non plus... :p
Et tes cosses de batterie sont bien serrées??, car on dirait que tu as débranché la batterie, et c'est ce problème qui se poserait si la batterie était débranchée ne serait ce qu'une seconde...
Invité §le 456mL
salut à tous. j'ai pas la solution mais peut etre de quoi trouver une piste.
d'une part, vérifier que le fusible "shunt" est bien en position client et pas en position park (présence d'un fusible dans l'habitacle avec inscrit HS)
si ce fusible HS est bien présent, essayer de voir avec vos concessionnaires pour faire une mise à jour du BSI (boitier d'habitacle).
ca ressemble à un souci de réseau qui en s'endormant perd les pédales ( c pas très technique comme facon de parler mais l'électronique si on est pas ingénieur, c loin d etre facile)
woila:-)
Invité §ton817Zq
merci des conseil mai pourquoi sa le fait que seulement lorsque sa gele
Parce que de 3 degrés à -3 degrés, cela clignote, parce que c'est pour indiquer qu'il risque d'y avoir du verglas.
Au dessus et en dessous, (surtout au dessus de 3 degrés) il y a moins de risque...
Invité §mec701SS
si je comprend bien tu me dis que mon horloge se dérègle et clignote lorsqu'il gèle parce qu'il y a un risque de verglas.C'est quand mêmê embêtant car il faut la règler chaque matin.Et puis en plus elle l'indique tout le temps a partir de 3 degrés elle me dit risque de verglas.Tu es sure de ce que tu avance.
Invité §mec701SS
Tu a surment raison parce que sa le fait que les matin lorsqu il gèle .Je demarre et l'horloge clignote et indique 0h00.Donc je la règle et puis elle clignote plus dde la journée.Si sa gèle pas l'horloge ne bouge pas.
Invité §ton817Zq
Oui c'est normal que cela clignote de 3 à -3 degrés, ta température, mais ce qui n'est pas normal, c'est que ton horloge revienne à 0H00mn, la mienne est à l'heure, toujours, même quand elle est dehors par 2 degrés ou pas...
Invité §ton817Zq
De toute facon l'ordianteur de bord indique la temperature exterieur et puis a 3 degres m'indique un risque de verglas.Donc es tu sure de ton raisonnement
Oui je suis sur de cela, cela clignote de 3 à -3 degré, mais ce qui n'est pas normal c'est que ton horloge ne soit pas à l'heure...
Cela ne doit pas faire changer l'heure, le fait qu'il fasse 25 degrés ou 12, ou -3, ou -10...
Invité §ton817Zq
C'est pour sa l'horloge clignote uniquement a froid forte geler sinon sa clignote pas et cela quand je part au boulot le matin .
l'horloge (l'heure) ne doit jamais clignoter, seul la température clignote.
Invité §inv085lI
Ou des coups de pied au cul qui se perdent.
Ce problème n'est pas remonté que sur ce forum, et la 207 n'est plus un prototype après 2 ans de commercialisation.
Il faut vraiment acheter une voiture française pour réussir à avoir une horloge qui se dérègle.
Jamais vu ça.
Invité §inv503Us
et c'est du quoi a se probleme
Peut-être le cahier des charges en température qui est aberrant
Un rigolo de technicien a peut-être spécifié que l'horloge doit rester stable entre +10 et 25°.... ou il n'y a peut-être simplement aucun contrôle qualité / fournisseur.
A la longue d'économiser quelques centimes, rajouter des fonctions dégradent plus la qualité du véhicule que l'impression laissée lors de l'achat.
Il vaut mieux mettre juste les fonctions qu'un constructeur sait faire, mais bien le faire.
Si l'horloge doit être en option à 1€ pour qu'elle marche, c'est peut-être la solution pour peugeot.
