Renault
Megane 2 :Problème d’amorcage Et injecteur
Invité §Ano277Pa
Invité §Ano277Pa
Type de problème / symptômes
Bonjour, bonsoir !
J’ai une megane 2 1.5 DCI, j’ai procédé au changement de mais filtre, suite au changement du filtre à gasoil petit soucis a l’amorçage ma poire ne durci pas quand je pompe aucune arriver de gasoil dans les durite, j’ai donc rempli le filtre de gasoil puis Demarrer la voiture elle a démarrer sans soucis mais toujours rien à la poire, j’ai donc essayer 2 fois de plus puis plus rien la voiture ne veux plus démarrer et m’indique injecteur défaillant ! Si quelqu’un peux m’éclairer sur tout sa merci !
Salut à toi,
Avec mon acienne scénic 2 1.5 106 cv de 2004, la poire ne servait à rien pour réamorcer le circuit... ce que je faisait est très simple.
Il te faut un tuyau transparent ( transparent ou pas mais moi je préfère ) au diamètre de la durite d'arriver de gasoil et une grosse seringue ou alors comme moi, une pompe manuel ( je ne connais pas le nom mais sa se vent dans un magasin de pièces auto )
1 ère solution
1 - tu débranche la durite d'arriver de gasoil au filtre
2 - tu insert le tuyau transparent dans la durite relier à la poire
3 - à l'autre bout du tuyau tu raccorde la seringue et tu aspire le gasoil
4 - tu rebranche la durite au filtre
2 ème solution
Tu débranche uniquement la durite d'arriver de gasoil sur la pompe d'injection et tu aspire par la, il me semble que c'est celui la que je faisais car c'était beaucoup plus facile et plus logique dans mes souvenirs.
Vu que tu a déjà remplis ton filtre, ça devrait aller ;) de toute façon elle fonctionnait bien avant ça donc c'est de la que vient le problème sauf si tu a débrancher autre chose.
Dis moi si tu n'a as compris un étape :)
Invité §Cli427ax
revérifie aussi si pas prise d'air en reclipsant les durites sur le filtre gazoil.
As-tu essayé d'ouvrir la purge d'air avant de pomper, ça ressemble a trop d'air dans le circuit ou un clapet de la poire au pire ?
