BMW
Problème voyant éclairage
ESBC
Sur une BMW E85 2,0i de 2005 j'ai un souci insoluble.
lorsque je mets les veilleuses, le voyant orange d'alerte sur l'éclairage s'allume.
Les voyeuses marchent toutes, plaques immat comprises.
Deux codes d'erreur : feu de route droit et feu de route gauche défectueux (alors que tout fonctionne). Défaut présent (39 et 3A)
Ce voyant reste allumé lorsque l'on enlève les veilleuses.
Après coupure du contact le voyant s'éteint.
Deux codes d'erreur sont toujours là mais en défaut intermittent.
Si quelqu'un a une idée.
Bonsoir :)
Parmi les cas résolus vu passer ici, souvent le très répandu effet ""sapin de Noël" qui vient de mauvaise masse d'un ou (des) feux Arrière peut être la cause.
Voir si en freinant ou en mettant le clignotant la luminosité des veilleuses est affectée. Bien que dans l'ensemble tout s'allume.
La cause (si c'est ça) est toujours la même ( la broche masse du connecteur du feu ) mais ne pas s'y attaqquer. Juste tirer un fil de masse .
Le voyant ne s'éclaire que lorsque l'on met les veilleuses. Il semble que les ampoules aient été changées par des bleues.
Je présume que l'ampérage n'est pas le même donc un défaut est détecté. Et cela allume le voyant de défaut.
Cela n'explique pas pourquoi le défaut est focalisé sur les feux de routes...
D'un autre côté, la commande de ces veilleuses ne peut se faire par la valise diag. Byzarre car tout le reste peut se commander.
A suivre...
