Opel
Astra 3 Gtc : Pb de galet tendeur
Invité §COL238Kv
Invité §COL238Kv
Type de problème / symptômes
Y a t il un tuto pour retendre la courroie de distribution sur ASTRA H ?? Le galet a une sorte d'aiguille mais le ne trouve pas la combine pour retendre le ressort
il faut faire tourner la pièce supérieure à l'aide de l'encoche "des encoches " ( je pense qu'il y en à une cachée sur ta photo derrière la tête de vis) dans le sens des aiguilles d'une montre et la flèche repère va se déplacer vers le milieu de la fourche du support...
en achetant un kit neuf tu aurais de fortes chances d'avoir un galet avec une empreinte plus pratique pour faire la manip "clé allen "
Invité §COL238Kv
On n'a pas fait dans le détail vu que le ressort est de faible puissance, j'ai fait levier avec un fer plat pour ne pas esquinter la courroie l'index est remonté à la moitié et basta....
Merci à tous Bonne journée
