Renault
Scenic 3 : Défaillance du système ESP
Invité §Ano048mU
Invité §Ano048mU
Type de problème / symptômes
Défaillance du système ESP.
Bonjour .voiture scenic diésel. 140000kms.
Question pour un ami. Son système ESP s'allume très souvent sans raisons particulières.
Que ce passe t il.
Merci pour vos réponses.
Invité §Cli427ax
un des nombreux capteurs pour le calcul de l'ESP en cause ? Une ou des masses oxydées sous la voiture (grattage, serrage + wd40 ou n'importequel lubrifiant dielectrique pour voir si changements) ? l'un des capteurs vitesse de roue ? position du volant, etc, etc...
Faut passer un coup de valise pour voir si remontée de défauts de l'ordi de bord... dans un premier temps! Si pas besoin, autant le déconnecter au tableau de bord par le bouton. Si ça gêne votre ami, mieux vaut aller chez Renault avec leur valise spécialisée pour la marque et voir si le défaut ne touche pas aussi le calcul de l'ABS.
l'esp sert en général assez peu en conduite normale, mais reste complexe car lié aussi à l'action de l'abs et de l'anti patinage.
Invité §ger402rP
Bonjour.
Je fais suite ,oui on est pas nombreux à donner la suite des problèmes et la solution.
La panne était un injecteur que Renault a changé 500€. Certainement pour cela que la voiture montait plus les cotes.
Lors de la panne ,apparemment l'ordinateur c'est affolé et a donné des informations erronés.
Voila .
A+
Invité §Cli427ax
Merci pour votre courtoisie...oui beaucoup de personnes manquent de savoir vivre...leur intelligence est tjs inversement proportionnelle.
Quelle surprise ce diagnostique' un problème de code defaut qui se finit en chargement d un injecteur. Bonne info.
