autoradio LANCIA DELTA III (844_) 1.6 MULTIJET (120Ch)
Invité §sup172BB
Invité §sup172BB
Quelqu'un peut m'aider pour m'expliquer les étape à suivre pour extraire le bloc d'auto radio d'origine (car j'ai acheté ç 2 din Andoird) et de débrancher les file qui restent branché.
Merci.
Invité §Ano855BE
Merci.
avec les petites pinces en forme de fer à cheval norauto etc....les insérer dans les trous en facade 2 de chaque côté pousser ça clipse et tirer
Je vais poser une question qui n'a rien à voir avec la question d'origine.
S'il faut la déplacer, je le ferais sans problèmes...
Voici le problème : je viens d'avoir ma Delta de 2014 en 190CV.
Elle a l'autoradio avec le Blue & Me (quelle merde !) et le GPS intégré (fonctionnel, mais vraiment tout vieux et tout pourri question réactivité).
Je cherche donc à remplacer cette unité par un autoradio 2-DIN qui permet, idéalement, de répliquer l'écran de mon téléphone sur l'écran de l'autoradio.
Sinon un 2-DIN Android, si possible en 7" avec Android 7 et une résolution sympa. Des tuyaux sur un truc fonctionnel ? Je peux mettre une carte SIM qui sera dédiée s'il le faut...
Merci pour vos réponses et/ou suggestions.
A+
FRED
Salut à toutes et à tous,
Bon, après quelques renseignements, il apparaît que la plupart des kits qui permettent une intégration de jolie façon ne sont pas compatibles avec les autoradios d'origine pourvus du GPS.
Je pense qu'il manque les boutons du haut... il paraît qu'on peut se les procurer chez les concessionnaires.
Mais je pense qu'en tout état de cause, on perd l'affichage sur le tableau de bord :-(
A+
A+
Avez vous trouver une solution pour changer l’autoradio car j’ai le meme probleme ( facade introuvable et adaptateur commande au volant incomoatible..)
Merci d’acance
Ben non... Aucune info. C'est à croire que, sois personne n'a pris l'option avec le navigateur, soit personne ne sait, soit ça n'existe pas :-(
En tout cas, si la partie "auto-radio" est correcte, tout le reste fait vraiment pitié ! Le GPS qui n'est même pas d'un autre âge, mais carrément d'une autre ère (je pense qu'on est dans le paléontologique) et SURTOUT, l'incompréhensible choix de ne pas autoriser le stream de fichiers audio (sauf dans un format ULTRA dégradé) vers le poste.
Quant à l'emplacement pour la clé USB, je le passe sous silence : je ne suis jamais arrivé à récupérer quoi que ce soit depuis cette clé :-( Donc je ne m'en sers que pour alimenter l'adaptateur qui permet d'avoir le streaming, mais bon, c'est pas super cool...
Donc franchement, si je pouvais avoir un poste avec les commandes au volant et tant pis pour la récupération des indications du GPS sur le TdB (de toutes les façons je n'utilise pas le GPS de la voiture !) ce serait pas mal.
Donc si quelqu'un a des infos je suis super preneur...
Invité §Ano877vi
bonjour,
je ne comprends pas trop le problème: vous achetez une adaptateur 2 din avec une interface commande au volant et un autoradio double din avec bluetooth audio et mirrorlink ou meme apple carplay...
Il semble que le problème est un peu plus complexe que ça...
La Delta est livrée avec deux types d'équipement d'origine.
Soit l'autoradio normal qui est en fait un simple DIN mais avec affichage sur un "double DIN".
Soit il s'agit de la version plus élaborée : celle avec le GPS et autres réjouissances comme le Bluetooth qui est un véritable double DIN.
Le problème vient du fait que la deuxième option dispose d'une série de bouton en haut de l'écran que la version moins élaborée n'a pas.
Du coup les façades qui sont vendues pour cacher ne s'adaptent pas sauf à faire les trous soi-même avec un résultat qui peut vite faire dégueulasse.
Mais en effet, il est pas exclu qu'un jour je démonte l'autoradio pour voir un peu comment sont foutus ces boutons et si on peut les enlever facilement.
Parce que comme ils ne desservent que les fonctions de l'autoradio, ils sont inutiles par ailleurs...
Encore faut-il trouver le bon autoradio.
Moi ce que je voudrais :
- 8 pouces ou plus avec un affichage supérieur à 200X300 :-)
- Android 7 minimum
- 2GB de RAM minimum, mais 3 ou 4 seraient quand même bien
- la possibilité de raccorder une prise ODB2 pour récupérer les infos détaillées sur la voiture
- évidemment la possibilité de récupérer les commandes au volant.
A+
je viens d'acquerir une Delta III de 2010 diesel bi-turbo 190 cv, toutes options, une magnifique console (voir photo) Magneti Marelli avec système hi-fi Bose,malheureusement rien ne sort, AUCUN SON QUELQUE SOIT LA SOURCE j'ai fait une tentative en Bluetooth avec mon telephone sur le main libre, j'arrive à appeler un numéro et je peux laisser un message vocal, par contre je n'entends pas mon correspondant, AUCUNE SORTIE SON !!!
tout à l'air de fonctionner au niveau de la console, mais c'est comme si il n'y avait aucun haut parleur.
est ce un problème logiciel ou de connectique ? est ce qu'un débranchement de la batterie pourrait réinitialiser le système ? y aura t il des codes à rerentrer ?
si je dois verifier la connectique derriere le poste, coment puis-je procéder pour accéder aux branchements; merci d'avance
j'ai regardé la boite a fusibles dans le coffre, bizarrement il manque un fusible le 4 et le 5 est un peu douteux, je n'ai pas verifier plus avant (j'ai les doigts trop gros), mais dés que je trouve une pince à fusible je remplace et je vous tiens au courant! si ça intéresse quelqu'un bien sûr ! lol
je viens de changer les fusibles, magique! sauf que tout les hauts-parleurs et le woofer du coffre se mettent tous à grésiller de manière insuportable et non régulable, j'ai au moins du 50 watts de bruit de grésillement dans la voiture où il est impossible de rester !!!
je pense que l'ancien propriètaire était au courant de la panne puisque le fusible était manquant. (découverte sympathique, il m'a dit que le son ? fonctionnait de manière aléatoire, et qu'il devait s'agir d'un problème de connexion, bla bla bla,... ).
là maintenant, je ne sait plus trop quoi faire...
quelqu'un aurait une idée ?!
pas cool! l'auto radio fonctionne apparament bien, mon Bluetooth se connecte bien, je peu me servir du main libre et laisser des messages vocaux à mes correspondants, mas ça marche que dans un sens! PAS DE SON!
le fusible de la centrale hifi , le F4 de 15A est le point stratégique de la remise en activité du système Bose, mais là, catastrophe!!! crepitement de toutes les sorties enceintes a un volume insoutenable !!!
une masse , ou un mauvais branchement ??
qui est capable d'intervenir sur une telle panne ? Lancia ?
Invité §Ano233fN
Bonjour quelqu'un peut il m'aidé, j'ai une Lancia Delta 1.4 Multi Air 140 ch de 2011 et depuis 3 semaines je n'ai plus de son sortie autoradio.Je n'ai pas de GPS intégré donc je pense avoir la version autoradio 1 Din.
J' ai trouvé et contrôlé les fusibles cela ne vient pas de là , sortir l'ampli de son emplacement parait compliqué Que puis je faire ? Merci pour vos réponses.
Aller en haut de page
