Mécanique / Électronique
Boite vitesse 206
Invité §Ano665tB
Sur ce type de boîte,le baladeur poussé par la fourchette a une gorge sur sa face intérieure...le verrouillage de ce baladeur en position crabotée se fait par 3 billes poussées par des ressorts assez rigides. C'est cette résistance, alliée a celle de la phase de synchronisation que tu sens au moment d'engager le rapport
Les billes appuient sur la face intérieure du baladeur jusqu'à ce qu'elles rentrent dans cette gorge...
Toute cette mécanique est huilée par l'intérieur...l'axe de l'arbre secondaire est creux et percé au niveau des synchros afin de laisser passer l'huile de boîte.
D'où ma question initiale, pas encore traitée : quid du niveau de boîte ?
Merci pour ces explications. Eh ben j'ai pas encore fini de comprendre comment ça marche... ni donc comment ça peut merder. Et si les billes sont carrées ou la gorge abîmée ?
Naturellement tout ça ne peut fonctionner qu'avec de l'huile et en quantité suffisante. Donc mouchky je pense qu'avant de vidanger tu pourrais commencer par vérifier le niveau d'huile de ta boîte : un peu d'huile, une seringue, injecter par l'orifice de remplissage jusqu'à ce que ça dégueule.
  • Réponses 42
Oui en effet on pourrait imaginer que ce soit un problème d'embrayage, mais comme il a été dit plus haut je crois, les symptômes d'un embrayage qui ne débrayerait pas suffisamment se manifestent plutôt sur les rapports qui se passent à l'arrêt du véhicule donc la première mais surtout la marche arrière qui n'est souvent pas synchronisée et dont l'enclenchement se fait par ce que l'on appelle un pignon baladeur, or ici, si du moins j'ai bien lu le sujet, ce sont les vitesses 3 et 4 qui posent problème, or ces deux vitesses sont sur la même ligne sur la grille de vitesse, d'où l'idée que le levier n'est pas pile poil sur cette ligne et que, par conséquent, il puisse être mal réglé.
Une vidéo qui explique le fonctionnement d'un synchroniseur.
Super vidéo, merci @meca32
Sûr mais la question est de savoir si ça sert à quelque chose de vidanger. Une seule fois j'ai fait vidanger une 205GTI, en concession de la marque, parce que j'avais lu sur la notice un kilométrage de remplacement préconisé, que j'avais atteint. Commentaire du mécano : pourquoi vous voulez remplacer l'huile, on le fait jamais ! Et de fait j'ai mené plusieurs voitures à des kilométrages bien plus élevés sans jamais toucher à la boîte et sans ennui...
C'est sûr, mais il me semble que la question est de savoir si usée l'huile est encore assez bonne ou pas. Je n'en sais rien, j'aimerais avoir des données objectives statistiques genre la proportion de boîtes qui lâchent en fonction des km de l'huile mais pour ça faudrait par exemple des tests comparatifs avec différentes périodicités de remplacement de l'huile.
Dans le doute ce n'est pas bien compliqué et je suppose pas bien cher de remplacer l'huile donc une précaution qu'on n'a pas tort de prendre.
Bonjour après vidange boite c est légèrement mieux sa a fait du bien quand même...mais par contre maintenant apres avoir remonté la batterie j ai le voyant moteur et message anomalie antipollution qui s affiche. Je précise que j en ai profité pour faire vidange complète de la voiture
