A6
problème difficile de démarrer
audi86
Bonsoir, voila j'ai des jours ou la voiture a du mal à démarre, la battrie et bonne, le demarreur lance bien, ma question comment s'avoir si c'est les bougies de préchauffage qui sont mortes sachant que il y a pas de bougies?
PS: bien m'expliquer comment faire merci ;)
Audi A6 2002 v6 155cv tdi
Salut, si tu as une pince croco (ou du fil électrique), enlève le connecteur de la bougie, branche une extrémité de la pince sur le + de ta batterie et touche la pointe de la bougie avec l'autre extrémité de la pince. Si il n'y a pas d'étincelle la bougie est morte.
Autre solution, enlever le connecteur de la bougie, sortir la bougie de son puit, lui remettre son connecteur et faire toucher le corps de la bougie sur la masse de la batterie. Si la pointe ne rougit pas, la bougie est morte.
Dans ton cas il y en a 3 de chaque côté. Même si une seule est défectueuse, il est préférable de changer les 6.
Tu enlèves les connecteurs et (si possible moteur chaud) avec une clé à pipe de 10 ou cliquet à rallonge + douille longue tu rentres dans le puit de la bougie et tu dévisses doucement. (un coup de WD40 ou autre dégrippant au préalable facilitera le dévissage). Si tu sens une forte résistance n'insistes pas, tu risquerais de casser la bougie dans le puit.
Avant de remonter les bougies, nettoies les éventuelles résidus dans le puit et éventuellement graisses le filetage de la bougie avec une graisse graphitée ou cuivrée (ça facilitera le prochain démontage).
Pour visser les bougies il est fortement recommandé d'utiliser une clé dynamométrique (12 à 15 Nm). Si tu n'en a pas, visses ta bougie à la main jusqu'à sentir une résistance et finis de visser avec ta clé en faisant un quart de tour. Rebranches les connecteurs sur les bougies.
Invité §akr271wv
salut
jai un probleme de demarrage (tard dans la nuit) .impossible d'allumer ma q5 qu'apres plusieurs tentatives et encore..
est ce que je devrais suivre le meme conseille?concernant les bougies de chauffage
dernierement on ma dit que jai un probleme avec un relais qui se trouve dans la boite de fusible .on me parle meme de changer la cassette
a laide
