Galaxy
Remplacement filtre a gasoil
Invité §eri588xE
Invité §gg3447ea
Bon à savoir, en passant à la casse acheter un support de filtre à vis, le filtre vous coûtera 4 à 5 fois moins cher. Raccordé les deux tuyaux retours de gas oil entre eux (en direct) avec un bout de tuyaux(et cerflex) puis l'arrivée du réservoir à l'entrée du nouveau support de filtre, puis la sortie du nouveau support de filtre au tuyau de départ pompe(il n'y a que deux raccord sur ses supports de filtre). En plus cela vous évitera des pannes que vous mettrez du temps à comprendre(panne que vous aurez un jour ou l'autre), genre prise d'aire sur ces fameux support clipsable à la CON.
PS: aprés le remplissage à ras bord de votre filtre et l'avoir bien serré fortement à la main, appuyez à fond sur l'accélérateur(un court instant, puis laissé tourner quelques instants à 2000 tour/mn), cela vous amorcera immédiatement votre pompe et vous évitera de vidé votre batterie et de flinguer votre démareur.
ET BONNE ROUTE. gg
gg
Invité §R12734dn
La fameuse épingle maintient en place la capsule thermostatique du filtre,pas de difficulté particuliére,normalement on dépose filtre et support d'un bloc en enfonçant les 2 tétons du support plastique puis on tire l'ensemble vers le haut,repose à l'inverse en ayant rempli avec du gazole neuf et surtout pas comme un plouc qui vide le vieux dans le neuf.,impossible de pomper du gO par les durites,car il y a une pompe élec dans le réservoir donc clapet,on peut se servir de la pompe pour réamorcer dans ce cas on ne rebranche pas le tuyau qui alimente la pompe d'inj et on ne démarre pas!! on met 5,6 coups de contact et le filtre se remplira tout seul.
