Mécanique moto
Support de plaque SV 650
Invité §tom510hq
Invité §tom510hq
Bonjour.
Demande conseils de montage,different modeles , idees de fabrications de support de plaque d immatriculation pour SV 650 (2005).
Joindre photos si possible.
Merci.
  • Réponses 37
Invité §kar627vD
Tu prends un meccano, et tu fabriques avec des équerres et des plaques droites un support.
Dans tous les cas, le support étant masqué par la plaque, il n'a pas besoin d'être joli, mais fonctionnel et solide ;)
Invité §tom510hq
Après de longues recherches je me suis décidé pour celui en vente sur ebay (le moins chère 29.80€)
Le montage est relativement simple,le gros problème c'est qu 'il y a un vide autour du support. Pour le combler j'ai tapisser mon coffre avec du caoutchouc noir (4 mm d'épaisseur) , c'est facile à découper et à manier deplus il épouse parfaitement la forme du passage de roue ce qui est bien pour l'étanchéité.
Invité §tom510hq
Une photo non monté du support de plaque
Bientôt des photos du S2 concept.
Invité §tom510hq
Sinon on peut en faire un, à partir de la bavette d'origine.
Les photos proviennent du forum.
Invité §ale082ZU
Une petite question, je suis en train de monter le mien, mais faut demonter obligatoirement tout les carenages comme sur les photo ci dessus ?
Invité §nbu047Cz
Modèle en carbonne de Evolution Composites
Domage qu'il soit moche (trop gros) ce support de plaque :( .
Invité §tom510hq
Pour le montage faut enlever :La selle conducteur et passagé
la coque(utilise des allumettes pour appuyer sur les clips ça évite de rayer la coque)
la poignée
et la bavette
débracher l'eclairage
Ces opérations sont assez simples le plus chiant (dans mon cas ) c'est le support car c'est une piece d'adaptation.
Certains modèles laissent un vide autour du support ce qui ne rend plus ton coffre étanche.
Invité §ale082ZU
Les clip, c'est bien la merde, faut les repousser de l'interieur et l'acces est difficile.
Invité §ced604SX
Quelques photos du mien, sobre mais efficace! Désolé pour l'etat de saleté :D
Invité §bee816Qz
Invité §tom510hq
Si. Mes potes m' ont dit exactement la même chose.....
Invité §cal223lz
j'envisage aussi d'acheter ce support (celui présent sur ebay).. est ce vraiment un bon choix?? y'a t'il beaucoup de modif à faire pour combler le trou autour du support???
Invité §lot517Bo
Salut!
Ravie de lire tes explications sur la façon de combler es jours de chaque côté..je viens en effet de monter le même support que toi!
Peux-tu me donner quelques précisions quant au caoutchouc utilisé et surtout comment tu l'as fixé?
Merci d'avance je vais pouvoir dormir à nouveau sur mes 2 oreilles!!
Invité §cha436rT
Bonjour a tous, je viens d'acheter un support de plaque rabattable rizoma. Pas tro de soucis pour l'installé (sur SV650S).
Par contre j'aimerais monter un système de "tirette" pour pouvoir rabattre la plaque en dessous de la selle; juste au cas ou... :ange: j'ai eu l'idée d'utiliser un vérin et un petit câble, mai je sais pas trop ou le fixer ensuite. Qlq a-t-il déjà utiliser ce genre de "système".
merci de vos réponse et idées...
Invité §Ron376od
J'aurais juste une petite question:
Vous avez des plaques de quels formats avec le support de plaque à 29,80€ en provenance d'Ebay ?
Parce que j'envisage d'acheter un support de plaque, mais j'ai peur que ce support de plaque, ne soit pas adapté aux plaques 210 x 130 mm.
Bonne soirée.
Invité §sle856fC
Bonne soirée.
Vous avez un lien ?? :??:
Invité §Asu808LW
Salut
s2concept a un support de plaque qu'il est bien pour les 210*130 :
Seul petit souci à l'origine, sa forme fait que la loupiotte est très exposée aux projections de la roue arrière.
Donc petit ajustement (visible du côté roue sur la première photo):
Invité §all122tD
moi j'en ai fait deux sorte je mais les photo pouvait me donner votre avie merci voici le premier27052009020.jpg.b8af1ce3aa2c07d52b73d260fb36ef8b.jpg
Invité §all122tD
ok merci de toute facon je prefere aussi donc vendu
Invité §gg6721br
Salut
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/680249/IMG1590.jpg
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/680249/Support01.jpg
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/680249/IMG1639.jpg
salut
ton support semble bien mais crois tu qu'il soit adaptable avec un échappement en position haute?
Invité §Asu808LW
salut
Honnêtement je pense pas à partir du moment où les clignos sont pas intégrés. C'est d'ailleurs là que ça pêche le plus souvent. Y a pas beaucoup de PH qui passent pas au niveau du cligno, et ce, pour quasi-n'importe quel support de plaque. Y a un mec dans ma boite qui a un PDR pas mal avec des clignos intégrés mais visibles... du genre qui ressortent un peu de la carrosserie par contre je sais pas du tout par qui c'est fait. En tous cas, si t'en mets un avec les clignos intégrés je te déconseille Ermax, ça a une très mauvaise réputation sur la qualité et l'usinage de leurs pièces.
