Peugeot
205 : Ne démarre pas
Invité §Ano553xF
Invité §Ano553xF
Type de problème / symptômes
Bonjour. 205 sacré numéro essence allumage électronique, injection monopoint. Un relais situé, avec un second du même type, situé sous le capot moteur côté conducteur dans un boitier plastique noir, claque en continu dès mise du contact, et le voyant moteur clignote sur le tableau de bord. Le démarreur entraine bien mais le moteur ne démarre pas.
Ce que j'ai essayé
bobine d'allumage changée, pompe à carburant changée, maintenant l'essence arrive bien au moteur. Quelqu'un peut-il m'aider à trouver la solution. Merci.
Invité §boi005vu
Bonjour. La batterie est chargée à bloc (j'ai un chargeur) La tension est de 12,5 V contact mis. Le démarreur tourne et entraîne le moteur sans problème. Pas d'étincelles aux bougies.
Invité §boi005vu
Où se situe ce capteur sous le capot moteur ?
Invité §boi005vu
Bonjour. Le capteur pmh (enfin trouvé) est plein d'huile, ce qui les rend très suspect. Je vais en acheter un autre dans une casse. Je vous tiens au courant. Cdlt.
Invité §boi005vu
Fuite moteur villebrequin, ou carter à huile. Je n'ai pas encore regardé ça de près. Là, je viens de sortir le capteur pmh plein d'huile pour en chercher un autre à la casse demain. Je vous tiens au courant. Cdlt.
Invité §boi005vu
Capteur pmh remplacé par un capteur neuf, en tout point identique. Le moteur ne démarre toujours pas, toujours d'étincelles aux bougies. :non:
Je remarque que le système d'antidémarrage avec ce petit badge magnétique noir ne fonctionne sans doute pas. Le voyant moteur clignote en continu sur le tableau de bord et un relais claque en continu aussi sous le capot moteur côté conducteur. Je ne sais plus quoi faire. Help ! Help!... :??:
Invité §boi005vu
Fuite d’ou?
Moteur villebrequin ?
Invité §boi005vu
Antidémarrage: je veux dire qu'il ne fonctionne sans doute pas parce que j'avais emmené la 205 (qui ne démarrait plus, donc) à un garagiste pour qu'il règle le problème, lui demandant aussi de supprimer cet antidémarrage merdique, et de revenir au schéma électrique de base. Il m'a dit l'avoir fait mais que le moteur de démarrait toujours pas. Excédé d'attendre sa mauvaise volonté j'ai récupéré la 205.En fait je soupçonne qu'il l'a mal fait et que le calculateur attend un signal pour autoriser l'allumage. Ou peut être que le calculateur est HS.
Invité §boi005vu
Parce que j'étais persuadé que ce garagiste avait au moins enlevé l'antidémarrage, vu qu'il m'avait dit avoir banché les fils en direct, le jour où je lui ai retiré la 205 étant donné qu'il travaillait dessus la semaine des 4 jeudi (ça durait depuis des semaines !). Voilà pourquoi j'ai ciblé tout de suite un problème d'allumage.
En tout cas merci de t'être penché sur la question.
