  • 0
323 : plus d'étincelle aux bougies
Question
Type de problème / symptômes
bonjours à tous,
je possède une mazda 323 année 1991 (essence - carburateur)
- depuis quelques temps le moteur en roulant a parfois des ratés
- le moteur parfois cale aux ralenti
- ralenti instable
- et pour finir en roulant le moteur a calé et ne redémarre plus
- il n'y a plus d'étincelle aux bougies lorsque j'en démonte une pour vérifier l'étincelle contre le moteur.
J'ai pensé à la bobine d'allumage, mais comment la tester et qu'elles bornes testé avec mon multimètre
d'après les references constructeur
enroulement primaire 0,81 a 0,99 ohm
enroulement secondaire 10 a 16 kohms
par avance un grand merci
2 réponses à cette question
  • 0
Bonjour à tous
la mazda 323 essence 1991 est repartie,
juste pour vous dire qu'effectivement c'était bien le module d'allumage à changer. (petit module en forme d'arc de cercle)
il se trouve au niveau de la tête d'allumage très facilement démontable (4 fils et 2 vis a enlever)
la bobine n'était pas en cause mais elle à pus être vérifier avec un ohmmètre
les faisceaux non plus et les cosses du distributeur grattouillé au papier de verre
conclusion: ralenti instable, callage du moteur en roulant, redémarrage difficile et pour finir plus d'étincelle = module d'allumage HS environ 60 euros
bonne journée et merci pour aide
Répondre à cette question…
