Voyager
voyant d huile
Invité §chr031XH
Invité §chr031XH
mon voyant d huile s alume seulement au ralenti sur mon chrysler diesiel pouviez vous me renseigner merci
Invité §pac178Ch
salut il est de quel année c est surement le contacteur de pression d huile
Invité §eri033ty
Invité §inv326lj
j'ai aussi le meme probleme, mon voyant s'allume au ralenti.
on est deja en train de changer un poussoir hydraulique suite à un claquement.
pouvez vous m'aider a situer le manocontact d'huile età savoir a quoi il ressemble.
merci beaucoup de votre aide
Invité §pan526eI
A la fin, c'est quoi la panne ?
purée l'agression... tu te trouves pas au fast-food ici!
merci de ta patience.
Invité §pep060QV
:lol: T'as raison, faut pas se laisser emmerder!! :D
Bref, ce genre de souci peut arriver dans plusieurs cas de figure:
-Une huile de piètre qualité, associé à un moteur très chaud, (qui vient de rouler un bon moment ou de faire beaucoup de ville), et la pression d'huile se casse la figure au ralenti. Là une bonne vidange avec filtre et une bonne huile de synthèse et le problème est résolu! ;)
-La crépine commence à se colmater, du coup la pression d'huile chute trop dès que le moteur tourne au ralenti. Là il faut ouvrir le carter inférieur, démonter la crépine et lui faire subir un nettoyage approfondi de son filtre, remontage et tout repart nickel!
-la pompe à huile est usée et ne débite plus assez pour monter en pression, (cela devrait s'allumer de temps en temps, même si pas au ralenti). Là remplacement de la pompe à huile, et roulez petits bolides!!! :p
