Invité §dov617Qg Posté(e) le 13 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2013 Salut à tous, J'ai un problème... Mon turbo a cassé le 26 Décembre dernier (joyeux noël), donc j'en ai commandé un en échange standard. Toutes les durites demontées ainsi que l'échangeur, pipe d'admission et vanne EGR. Nettoyage et rinçage de chacune de ces pièces à l'essence. Remontage, vidange, changement des filtres à huile, à air... Et là, Ô miracle et enchantement elle démarre au quart de tour sans même brouter. Le moteur ne s'emballe même pas, bref rien à signaler pendant 20 minutes. Elle tourne au quart de poil de c***. Puis Ô dégout et misère ( je passe d'une extrême à l'autre), elle cale. J'essaie de la démarrer en vain. On dirait qu'il n'y a plus de compression... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rom736Di Posté(e) le 13 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2013 quelle est la couleur des fumées qui s'échappe de ton pot au démarrage ? niveau du liquide de refroidissement ? essaie egalement de débrancher ton débimetre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dov617Qg Posté(e) le 13 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2013 Elle ne fume pas particulièrement mais il y a bien un souffle en sortie du pot d'échappement. Le niveau de liquide est bon Le problème vient du manque de compression je pense. La courroie distri tourne bien aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dov617Qg Posté(e) le 13 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2013 On m'indique peut être une vanne EGR trop bien nettoyé à l'essence et donc complètement séchée et bloquée en position ouverte, d'ou le passage de l'air par là et plus de compression. Est-ce possible? Je penche aussi pour une limaille qui serait passée dans l'admission avant le nettoyage et rayure de la chemise donc prise d'air et plus de compression... Bref je suis un peu perdu. La voiture est sur le pont, je bosse ce matin mais dés 15h je remets les mains dans la graisse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dov617Qg Posté(e) le 13 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2013 Verdict: limaille 1 - piston 0 Moteur HS. Fait ch*** Deutsch qualitat!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
punto01 Posté(e) le 14 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 janvier 2013 d'où elle vient cette limaille ???? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rom736Di Posté(e) le 14 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 janvier 2013 turbo je pense Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
punto01 Posté(e) le 14 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 janvier 2013 turbo je pense de la limaille ? mmmmm je suis sceptique.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bk56190 Posté(e) le 14 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 janvier 2013 Salut, Je suis septique aussi, sauf si le compresseur du turbo à raclé les bords Tu as eu un rapport des prises de compressions sur les 4 cylindres ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dov617Qg Posté(e) le 15 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2013 Salut, Apparemment c'est le 3ème cylindre qui perd. J'ai enlevé le carter et lorsque je fais tourner le moteur à la main via la poulie de la courroie d'accessoires, j'entends un souffle. J'ai donc enlevé le cache culasse, les bougies et soufflé avec un compresseur. Au 3ème cylindre j'ai remarqué qu'il y avait plus d'huile qui coulait au sol. Je suppose donc que le souffle pousse l'huile et la fait tomber et donc un manque d'étanchéité à ce niveau. Qu'en pensez-vous? Que préconisez-vous? Je ne suis pas un super mécano, voire même un novice mais j'ai l'aide d'un ancien mécano SEAT qui connait relativement bien ce moteur BKD mais il a peut être loupé quelque chose dans les contrôles... Merci à vous pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dov617Qg Posté(e) le 15 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2013 En ce qui concerne la limaille, lorsque j'ai demonté le turbo, il était cassé en 2 et plus d'ailettes ni même d'axe. J'ai donc demonté toutes les durites derrière le turbo, toutes rincées à l'essence. Démontage de l'échangeur et rinçage à l'essence également. Durites après échangeur, jusqu'à la pipe d'admission également. Vanne EGR aussi. Je n'ai pas vu de limaille après l'échangeur, par contre avant il y en avait. je pensais donc avoir fait un bon bouleau. Lorsque j'ai tout remonté, j'ai rallumé la voiture et elle a redémarré au quart de tour puis 20 minutes après elle a simplement broutée 3 secondes et s'est arrétée. HELP!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dov617Qg Posté(e) le 15 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2013 autre question: Puisque, semble-t-il j'ai un moteur à refaire, que me conseillez-vous? Un échange standard? Un moteur d'occasion? Si échange standard, connaissez-vous une boite sérieuse qui pourrait me fournir celà? Que prévoir en plus du coût du moteur? (Distri, embrayage, injection.....?) Y-a-t-il un moyen de contrôler les injecteurs? C'est une voiture que j'aime beaucoup et que j'ai, d'un côté envie de garder car elle correspond parfaitement à ce que je cherche, d'un autre côté que j'ai envie de vendre car je suis un peu blasé des frais que j'ai à y faire... Mais dans tous les cas je veux me prémunir de futures emmerdes. Je penche pour un échange standard avec changement de kit distri et pompe à eau et si les injecteurs vont bien, je récupère tout le reste sur mon môteur et basta. Ensuite elle a intérêt de faire faire la conduite accompagnée à mon fils... (Je n'ai pas encore d'enfant... ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
punto01 Posté(e) le 15 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2013 En ce qui concerne la limaille, lorsque j'ai demonté le turbo, il était cassé en 2 et plus d'ailettes ni même d'axe. J'ai donc demonté toutes les durites derrière le turbo, toutes rincées à l'essence. Démontage de l'échangeur et rinçage à l'essence également. Durites après échangeur, jusqu'à la pipe d'admission également. Vanne EGR aussi. Je n'ai pas vu de limaille après l'échangeur, par contre avant il y en avait. je pensais donc avoir fait un bon bouleau. Lorsque j'ai tout remonté, j'ai rallumé la voiture et elle a redémarré au quart de tour puis 20 minutes après elle a simplement broutée 3 secondes et s'est arrétée. HELP!!! c'est l'ancien turbo qui était fracassé en mille morceau ? Si c'est le cas, vous avez commis une bourde. Il était clair que si, après nettoyage complet du circuit de suralimentation et de l'admission, si vous n'aviez pas retrouvé ces bouts d'ailettes et d'axe, c'est qu'ils étaient remonté jusque dans le bloc moteur.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dov617Qg Posté(e) le 15 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2013 Je pense effectivement avoir fait une boulette et après réflexion peut-être un "trop d'huile" au remontage... Gros boulet que je suis!!! L'ancien Turbo, je l'ai retrouvé en "fragments" dans tout le circuit. Mon mécano se renseigne cet après-midi sur le prix de l'échange standard et des pièces à remplacer. Je vous annoncerai la douloureuse dans la soirée normalement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
punto01 Posté(e) le 15 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2013 c'est pas le trop plein d'huile qui a causé cette casse moteur. Au mieux, il se serait emballé Ce qu'il aurait fallut, c'est que, ne retrouvant pas les bouts de turbo dans les périphériques moteur, c'est déculasser pour nettoyer intégralement... Mais bon, ce n'est pas à la portée de tous et peu y aurait pensé. De toute façon le mal et fait et faut avancer dans le shmilblick..... Par contre, tu aurais une photo du turbo H.S ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
punto01 Posté(e) le 15 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2013 Mon mécano se renseigne cet après-midi sur le prix de l'échange standard et des pièces à remplacer. Je vous annoncerai la douloureuse dans la soirée normalement. Sincèrement, je te conseillerais d'opter pour un moteur d'occase. Ainsi le moulin H.S te servirait au mieux de banque d'organe pour la ou les prochaine panne ( démarreur/alternateur/IP etc etc etc) au pire, tu peux revendre ses pièces détachée pour amortir le prix de l'addition finale..... Parce que pour un E.S c'est au bas mot entre 3000€ (pour une société spécialisée) et 5 à 6000€ chez VW http://forum-auto.caradisiac.com/static/images/perso/1/diabolik_sax.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dov617Qg Posté(e) le 15 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2013 Le voilà. Déculassage prévu samedi afin d'évaluer l'ampleur des dégats... Et ensuite on avise... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dov617Qg Posté(e) le 16 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 16 janvier 2013 Est-ce que, le cas échéant on peut refaire une segmentation et changement d'un piston? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dov617Qg Posté(e) le 17 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2013 Je vous ai saoulé? Personne ne veut me répondre? Snif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mat86 Posté(e) le 17 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2013 Salut, Tout le monde ne passe pas tout le temps dans le coin... Je ne suis pas sûr que beaucoup de monde soit capable de te répondre en section générale, mis à part Punto01. Re-pose ta question en section mécanique peut-être... Maintenant, changer un piston ou des segments, c'est toujours faisable (mais c'est cher en MO), mais si ta chemise est morte ou que ton cylindre est ovalisé, ça n'apportera pas grand chose... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
punto01 Posté(e) le 17 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2013 déjà avant de faire des suppositions basées sur des hypothèses, commence donc par déculasser pour voir l'étendue des dégâts. Parce que si l'arbre à came a mangé + soupape explosé + piston etc etc le coût final sera a des années lumières de ton simple changement de piston + segment...... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bk56190 Posté(e) le 17 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2013 Salut, Tout le monde ne passe pas tout le temps dans le coin... Je ne suis pas sûr que beaucoup de monde soit capable de te répondre en section générale, mis à part Punto01. Re-pose ta question en section mécanique peut-être... Maintenant, changer un piston ou des segments, c'est toujours faisable (mais c'est cher en MO), mais si ta chemise est morte ou que ton cylindre est ovalisé, ça n'apportera pas grand chose... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dov617Qg Posté(e) le 18 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 janvier 2013 C'est reparti, mains dans la graisse pour déculassage imminent, demain surement. Si vous avez des conseils, je suis preneur... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dov617Qg Posté(e) le 19 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2013 Verdict: soupapes gavées d'huile Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dov617Qg Posté(e) le 19 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2013 Est ce que le trop d'huile peut avoir joué? Pas de soupapes tordues. Juste une toute petite amorce qu'en pensez vous? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
punto01 Posté(e) le 19 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2013 Est ce que le trop d'huile peut avoir joué? Pas de soupapes tordues. Juste une toute petite amorce qu'en pensez vous? Sincèrement j'y comprends rien. - Les soupapes sont dans quel état physique ? - Les pistons sont marqué ? - Le moteur tourne à la main ou pas ? Tu as des photos ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dov617Qg Posté(e) le 19 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2013 Apparemment, d'après mon ami mecano, le trop d'huile serait remonté par les pistons ce qui aurait noyé les soupapes et fait un effet matelas d'huile à la fermeture des soupapes et donc un manque de compression. Rien n'est touché, ni piston, ni soupape. Juste beaucoup d'huile que je vais nettoyer à fond puis un remontage en règle et si le moteur compresse de nouveau, on remet tout ça dans le compartiment moteur en changeant joint de culasse evidemment, kit distri et courroie d'accessoires. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
punto01 Posté(e) le 20 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 20 janvier 2013 Apparemment, d'après mon ami mecano, le trop d'huile serait remonté par les pistons ce qui aurait noyé les soupapes et fait un effet matelas d'huile à la fermeture des soupapes et donc un manque de compression. Rien n'est touché, ni piston, ni soupape. Juste beaucoup d'huile que je vais nettoyer à fond puis un remontage en règle et si le moteur compresse de nouveau, on remet tout ça dans le compartiment moteur en changeant joint de culasse evidemment, kit distri et courroie d'accessoires. théoriquement, si on suit la logique, ce trop plein d'huile viendrait du turbo et serait donc passé par l'admission....... Ce qui m'étonne énormément c'est que si cette hypothèse s'avère bonne, je comprends pas comment ton moteur a put tourner pendant 20min sans même un peu de fumée puis finit par caler net au lieu de s'emballer Si c'est le cas, tu as une chance de cocu En tout cas, faite bien tourner le moteur à la main avant de le faire tourner au démarreur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dov617Qg Posté(e) le 20 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 20 janvier 2013 Une fois tout nettoyé et remonté, je te dirais ce qu'il en est, mais effectivement s'il s'avère que ce n'est "que" ça, je reprends tes mots qui sont les mêmes que ceux de mon ami, j'aurai eu une chance de cocu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dov617Qg Posté(e) le 27 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 27 janvier 2013 Salut, Ben voila, tout est nettoyé, remonté et tout fonctionne parfaitement. Verdict final: soupapes pleines de calamines et donc, plus d'etanchéité. Rien à voir avec le trop plein d'huile. J'ai donc bien une chance de cocu. Merci pour vos conseils ou observations et si celà arrive à quelqu'un d'autre n'hésitez pas. Bonne route Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bk56190 Posté(e) le 27 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 27 janvier 2013 Parfait si ça reroule, donc juste nettoyage du coup ? (avec changement de JDC et distribution) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dov617Qg Posté(e) le 28 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 janvier 2013 Exactement, nettoyage des soupapes, changement joint de culasse, kit distri et c'est reparti. C'est un peu galère quand même mais ça se fait. Si d'autres ont besoin... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
