Présentation de ma saucisse [Peugeot 106]
leclioteuxdu11
  • Réponses 12,3K
salut sa va? ba tu a déja 4 pages c'est long à lire lol sympa ta 106 alors quels sont les autres modifs que tu vas nous faire??
salut jojo ;)
Ben la j'ai grillé une saucisse :cry:
donc il me reste la cotact que je vais refaire de A a Z mais rester sobre sur la contact elle a deja une assez belle gueule comme sa si je force trop comme dit jay's sa va la dénaturer
Invité §fau871Yc
Disons que j'y été abitué a ma saucisse
mais apparament selon le garage c'est tle triangle de direction qui c'est détaché et non le cardan :/
Et c'est du au garage ou tu as fait changé les cardans ?
Invité §jim415KA
Salut leclioteuxdu11 , je débarque tout juste sur ta présentation et j'ai vu dans les pages précédentes que tu avait monté une petite sono alors j'en profite pour te demander comment tu a passé le cable + de l'ampli j'ai deja un peu cherché dans les forums mais j'ai trouvé que des tuto pour des phase 2 c'est pour équiper ma titine .
Alors pour passer le cable + de ton ampli du compartiment moteur a l'habitacle sur les trois quart des voiture il y a deja des passage pour d'autres cable(electiciter,embrayages,etc)repere les généralement en haut de ton pédalier) et regarde si a cote il n'y a pas un cache en plastique de libre si oui il te suffit de faire une entaille dans celui ci et de passer ton cable jusqu'a ta batterie
Pour le moins il te faut l'accoller a une masse arriere du véhicule moi je l'ai fait passer par l'écrou de l'attache ceinture !
Il te faudra aussi faire passer ton cable + coté gauche du véhicule sous la moquette, et tes entrées RCA et remote du coté droit de ton véhicule ! c'est le meilleur systeme pour éviter parasites, grésillement du poste, et ainsi éviter de changer ton fusible d'ampli de griller une fois que tu auras fait cracher ta sono
pour ta masse de l'ampli a la carrosserie j'ai oublié de te préciser qu'il fallait poncer la peinture autour de ta masse sinon cela ne ferait pas contact et ton ampli se met en sécurité, penses a bien poncer le point de chute de la masse
ensuite tu branches ton + a la batterie, et tu allumes ton poste, et sa devrait marcher
et autre chose, en cas d'accident penses immédiatement a couper ton poste et a retirer la clé du démarreur moi quand j'ai eu l'accident avec la rouge (que tu vois plus haut) je n'avais pas éteind le poste, la batterie avait pris une claque, et était brulante, jusqu'a ce qu'elle fasse fondre le cable + de l'ampli, le fusible de série et sa sentait très fort le cahoutchouc brulé ! la batterie était en train de fondre :lol:
saches aussi que la grosseur de cable n'importe rien que ce soit du diametre 22 au 35 pour l'alimentation de ton ampli
j'avais du 35 en triphasé car j'avais 3 amplis et 2 ecrans et les risques d'incendie du véhicule avec du 35 sont plus importants !!
Aprés seul toi décide de ce que tu veut mettre comme sono, une legere, ou une lourde, mais saches avant tout que j'avais pour 135 € de cables en tout et que la moitié a fondu :(
voila j'espere avoir pu t'éclairer :p
Invité §jim415KA
OK je vais examiner tout ca parce que j'avais pensé le faire passer dans l'aile au dessus du passage de roue mais j'ai pensé que il y aurait un risque d'usure prématurée du cable mais si tu dis que tu a trouvé un passage par l'interieur sur la mienne ca doit etre pareil
Merci de ta réponse
RIP a ta sau6
Merci de ta réponse
RIP a ta sau6
l'emplacement se trouve bien en haut de ton pédalier
ce n'est pas très indiqué de le faire passer dans l'aile car a force le cahoutchouc de ton cable va s'user voire faire contact avec ta carrosserie et ta voiture deviendra aussi incandescante que les feux de la St jean :lol:
et merci pour ma voiture :(
Invité §pam774lq
et ben c'est bien tristounet par ici :(
heureusement, pas trop de blessure (quand on imagine le choc de l'accident a 90 km/h )
mais bon dommage pour la saucisse quoi
