Evasion
Panne non résolu
Invité §yel431gA
Invité §yel431gA
Voila mon petit souci (enfin gros)j'ai parcouru plus de1200KM avec sans souci.Arriver a notre nouveaux domicile sans encombre.3jours après on part faire des courses et la plus de pèche,broute a partir de 3000trs sauf si on accélère doucement et encore.Delà il a fait deux garages (concession Citroën) pour un total d'environ 4 mois, pour m'entendre dire a part une prise d'air qui a été réparer(niveau de l'admission)on a pas trouver.Pourtant a la valise il y a inscrit problème mélange air/essence.Sois disant que tout est ok et tests des sondes ok.Bref moi j'ai regarder mon faisceau électrique plus nettoyage des masses et j'ai trouver une durite de dépression poreuse et deux fils dénuder.Mais bon rien n'y fait.Et demain je regarderai la pression a la pompe.
Niveau moteur la distribution a été changer, toute la ligne d'échappement bougie et faisceau et les filtres suaf habitacle il y en a pas et un gros relais marron situer près du calculateur.
D'où ma question quelqu'un aurai t'il une idée pour m'aider.Merci d'avance.
Type du véhicule:Évasion 2 litres 8soupapes de 96 3U6UB3
  • Réponses 44
bonjour
les moteurs PSA essence ont quelques faiblesses au niveau des bobines d'allumage, et parfois au niveau du capteur de pression d'admission
ça va te coûter quelques Euro, mais, sur le bon coin, tu cherches une bobine d'allumage à 10 Euro et tu essaies...
fais attention, il y a deux modèles de bobines, elles se ressemblent assez bien, mais sur l'une la prise du connecteur est "verticale", et sur l'autre, la prise du connecteur est en biais
bien sûr, je ne suis pas certain de l'origine de ta panne, mais j'ai un ami qui avait le même type de symptôme sur sa 306 1.4i, ça venait de la bobine...
pourquoi pas ?
ps : surtout n'achètes pas une bobine neuve, il n'y a aucune garantie sur l'origine de la panne...
Invité §yel431gA
Eser67
Les sondes d'eau,capteur PMH etc etc...et l'entretien est correcte et a jours.
Caloumthai
La bobine c'est ce que je pense depuis le début,mais on me dit non pour ce qui est des deux modèles de pièces c'est par rapport a Magnetti ou Bosch en l'occurrence moi c'est Magnetti Marelli mais ici pas de bobine d'occas donc je vais voir si j'en trouve une sur ...
Si tu as un multimetre, controle également la résistance des cables d'allumage. ( ceux qui vont de la bobine aux bougies). Attention de ne pas les mélanger, repere les .
Pour la valeur, je ne la connais pas, mais il ne faut pas que tu es une grande différence d'écart entre les 4.
Invité §yel431gA
ils sont moins d'un an mais je vais retester si la pluie me tombe pas dessus,pour la bobine existe t'il un teste???
D'apres la RTA c'est 0.5OHM en Bosch et 0.8 pour la Valéo et la bobinne doit avoir la référence BAE4
Invité §yel431gA
Exact Eser67 en panne aléatoire je vérifierai le type si il correspond vu qu"elle a été changer
Ah oui une de mes bougies neuves était casser enfin prêt a tomber ds le cylindre
Invité §yel431gA
fils de bougie ok
Bobinne pas la bonne référence et la j'ai une Sagem BAE04 disquer et 1 vis sur quatre de plus j'ai 17.40 sur l'une et 17.23 sur l'autre alors que c'est préconiser 0.5 OHM en Bosch et 0.8 pour la Valéo et le type devrais t'être BAE4
La référence Citroen c'est 597060, par contre pas moyen de trouver la marque et la référence du fabricant.
re...
si tu veux trouver la correspondance, tu tapes 597060 dans le moteur de recherche, en bas de la fenêtre d'OSCARO (recherche par référence)
mais le plus simple, pourrais-tu poster une photo de ta bobine ?
pour 15€ de plus et je compte pas les FDP et les risques d'arnaque vaut mieux une neuves qui sera installer correctement non
tu sais, perso, je préfère dépenser 17/18 Euro pour une bobine d'occasion (qui tiendra peut être autant qu'une neuve), si c'est simplement pour vérifier que mon problème vient de là
dépenser plus de 60 euro pour la même chose... bof !
Invité §yel431gA
celle que j ai ai une Sagem bae4
http://www.play-files.net/images/1273935098-1002644.JPG
http://www.play-files.net/images/1273935124-1002643.JPG
Invité §yel431gA
injecteur ok puisque j'ai trouver un fil dénuder juste au dessus de distribution même elle a été recontrôler d'apres ce que j'ai vu la reference sagem bae 04 correspond a un moteur 1.4 de 106!!!
et la dynamo du vélo a ma fille je peut l'adapter ???
