Xantia
J'ai le toit qui me tombe sur la tête!
armal
Bonsoir à tous,
Décidément sur la xantia, après les 'câbles de frein' puis les flexibles de frein changés, c'est au tour du revêtement intérieur posé sur le toit qui se décolle!
SVP, quelqu'un du forum a-t-il déjà eu le même désagrément? Si oui, comment procéder pour le recoller?
Merci par avance et bonne fin de soirée.
:jap:
PS: xantia 1.9TD de 95 - 210 000km
Invité §Pun145RP
Pour résoudre ce problème, je pense que je vais enlever complètement cette moquette du plafond, lui mettre de la néoprène en bombe et recoller la moquette
Si tu veut pas le changer c'est la seule solution d2v.gif.8356abac155657cd22cb817f2a5f8e8d.gif mais il faut etre patien pour enlever tout les plis. juste pour reposer le tissu il faut etre a deux pour bien le faire :)
Bonsoir D2V et PunkySolenne,
Merci pour vos retours!
Cela me rassure de voir que je ne suis pas le seul à avoir ce problème.
J'ai pensé que l'on pouvait remettre cette moquette de toit en utilisant le même ruban adhésif double face que celui utilisé pour coller les moquettes au sol!
Qu'en pensez-vous?
Bonne soirée à tous et à suivre donc!
:jap:
Invité §Pun145RP
Qu'en pensez-vous?
:jap:
Pas vraiment non !! Déjà, ca va te revenir plus cher et ça va te faire un boulot de fou. Il faut que cette moquette soit collée sur toute la surface, donc mettre du double-face sur toute la surface du plafond, t'as pas fini !! De plus, ça te fait une épaisseur de plus qui se verra. Pour moi, le mieux reste la colle, mais pas n'importe laquelle. Et je pense que seule la néoprène en bombe te donnera un bon résultat. Et si tu es patient, il n'est pas impossible que je refasse le plafond de madame le week-end prochain, avec justement de la néoprène en bombe. Donc si d'ici là, tu n'as rien fait, je te montrerai le résultat.
Invité §Pun145RP
... et percer le toit pour mettre des rivets "pop" pour faire tenir le tout, ça ne marcherait pas ???
[:caloumthai:13] zebulon-69.gif.1d2a698e0921e93eeb353cfa84ccbcf3.gif
Si, mais pour une décapotable décapotée seulement !! alh.gif.6cdec1dfa4c274d54eac22852a2eca39.gifalh.gif.6cdec1dfa4c274d54eac22852a2eca39.gif
Invité §Phi547Cp
Bonjour à tous
j'ai égaelemnt ce problème - va pour la colle en bombe mais reste le découpage - preconisez vous un decoupage au cutter sur le pourtour ..
moi aussi le toit tombe partout sur la 2.1TD une plaie, j'attends que cesoit vraiment gênant pour l'enlever.
Sur un espace 1 j'avais eu la même chose, j'avais tout enlevé et j'avais mis de la belle moquette, le résultat était pas mal et surtout pas cher.
La vibration du toit? ce n'est pas dû à l'habillage, ce n'est pas possible! l'habillage n'a pas fonction d'empêcher le toit de vibrer, une soudure a dû lâcher quelque part... quoique...
