Mercedes
Classe B 2 : Fuite huile moteur
JoséGarcia
Type de problème / symptômes
Depuis que j'ai effectué mon entretien moteur :
j'ai une fuite d'huile moteur légère qui coule derrière l'alternateur .
j'ai acheter un endoscope pour y voir un peu plus, et vu à peu près le secteur de la fuite "l'échangeur d'huile" .
J'ai abaisser légèrement le moteur et resserrer toutes les vis qui par ailleurs deux d'entre elle étaient complètement desserrées "à la main" .
Après essai la fuite à pratiquement disparue .
Ps: je pense à la filtration qui est trop fine : filtre de la marque "Norauto"
Je me suis aperçu que la zone de la fuite était recouvert d'une couche de poussière de presque 5 ou 6 mm d'épaisseur coller depuis longtemps par un suintement .
Mon véhicule a plus de 200000 Km ,Si ça peu aider !! c'est mon récit
Je voudrais par la même occasion savoir ou je peu récupérer un schéma du circuit de graissage ,je pense a une surpression dans l'échangeur avant le filtre depuis ma vidange
En vous remerciant d'avance
Bonjour,attention au filtre a huile adaptable ils ont bien souvent pas le même qualité que l'origine surtout les filtres a huile en papier qui lors du serrage de la cloche ce vrillent et par conséquent obstrue le passage d'huile dans celui-ci
C'est quoi comme classe B un B180 ou 200 ou....?
Et merci pour votre réponse
Je suis mécanicien à la retraite et depuis cette fuite j'avais un doute sur le filtre . ( pourtant Norauto logiquement à de bon produits )
puisque la fuite à était instantanée après la vidange
pour vous répondre c'est une Classe b 180 cdi
Ps : je pense qu'il y avait un léger suintement au par avant vu le dépôt de gras autour
de l'échangeur
C'est un moteur Renault que tu as donc une cartouche métal ce qui peut arriver et c'est mal foutu que lors du desserage du filtre de l'huile,l'huile moteur c'est écoulé partout et ils ont pas dues nettoyer peut-être qu'il n y a pas de fuite en faîte ?
Non Non c'est bien un moteur mercedes :
D'ailleurs très mal placé il est couché c'est une B w245 de Juillet 2011
Et l'échangeur et derriere le moteur contre la caisse très peu d'espace environ 3cm
En vous remerciant de votre gentillesse
Invité ALF
Je reveille ce topic car je pense avoir le meme problème sur mon véhicule Classe B diesel.
@JoséGarcia avez vous résolu complètement le problème en resserrant les vis au niveau de l’échangeur? Vous mentionnez qu'il y a peu de place et avec descendu un peu le moteur. Pensez vous qu'il soit possible de tout resserrer sans bouger le moteur? Est-ce compliqué de descendre le moteur?
Merci.
Invité Mcd
Bonjour José, j’dois avoir le même problème avec ma classe B 180 cdi de 2011 220000kms
A combien vous chiffrer le coût de la réparation par un garagiste ..?
cdlt
