C4
infiltration d'eau joints portes arriére c4
Invité §ale856oH
Invité §ale856oH
Je posséde une citroen c4 92 modéle confort d'avril 2009 et il se trouve que dés qu'il pleut ou que je lave ma voiture, bien de l'eau viens s'infiltrer derriére le joint des portes arriére (ou il y a la baguette) entre la vitre et ce joint... le joint ou la matiére dérriére est en velours... l'eau s'infiltre par la et ce en haut et en bas du joint du joint...
Aprés 3 passage chez citroen, la voiture etant garantie, il m'on fait un réglage de la vitre, appuyer sur la baguette, nettoyer le joint... et verdict!!!
C'EST PAS GRAVE NOUS NE POUVONS RIEN FAIRE C'EST UN DEFAUX SUR LES C4 ET SUR LES C5, NOUS AVONS LE MEME PROBLEME...!!!!
IL NE FAUT PAS VOUS INQUIETER!!!
Je leur ai dis ok mais que si le probléme s'aggraver je repasserai...
Le responsable m'a dis que si bien le probléme n'allait que s'aggraver et que la remontée cappilaire se ferait tout autour du joint par par suite!!!
Ca me choque un peu, car je ne trouve pas ca normale qu'une voiture de 1 an a des infiltrations d'eau même minim...
Qu'elqu'un aurait t'il le même soucis???
Aidez moi svp!
Merci pour vos réponses
Le souci que se présentera en hiver est que les joints de portières resteront collés à la carrosserie car eau / humidité + gel = collage en règle !
Malheureusement, Citroën n'est pas le seul constructeur touché par ce souci de la finition qui tue: la feutrine, c'est plus joli que le vulgaire caoutchouc, mais ça a aussi des inconvénients !
Invité §ale856oH
Merci LOUD HOWARD pour votre réponse, vu que vous avez vs aussi une c4, rencontrez vous, vous aussi le probléme d'humidité de joint derriere le feutre??
Sachant que ma voiture est encore garantie, que pourrais je faire??
Pensez vs que tout les modéle c4 ont ce soucis? Car si c'est le cas, je ne peux pas faire grand chose si c'est un defaux de conception...
Invité §inv817YV
bonjours alexalic moi aussi se souci se produit parfois sur mon auto sur les portes arrieres une c4 d'annees 2005 l'eau et bloquer entre la vitre et la parti "mousse" sa fait comme des petite bulles j'ai de solution pour y remedier a se probleme
Invité §ale856oH
Bien apparement il n'y a pas de solutions d'aprés Citroen...
Même si je change les joints le resultat serait le même...
C'est un defaux, je ne sais pas par ou l'eau peux renter par contre...
J'aimerais bien des temoignages d'autres personnes qui ont ou qui n'ont pas ce soucis...
Invité §nat650iz
Bonjour, j'ai également un souci d'infiltation d'eau depuis 3ans rien et la depuis 1 mois j'ai été inondé à l'avant droit de mon c4 picasso 2 fois avez vous une solution ?
Invité §ale856oH
moi je ne suis pas innondé, c'est vraiment entre la vitre et le joint en mousse des vitres arriére qu'il y a de l'humidité quand il pleut ou aprés un lavage, hélas pour moi, pas de solutions, ma voiture etant encore sous garantie en plus...
Defaux constructeur d'aprés la concession... Super !
Invité §inv045uE
J'ai le même souci : innondation à l'avant droit de mon C4 Picasso. Cela s'est produit à plusieurs reprises quand il pleut fort ! L'eau arrive par derrière la boite à gants et semble provenir de la base du pare-brise.
Quelqu'un a t-il une solution ?
Invité §ale856oH
Moi je ne suis pas innondée, et c'est une c4 berline que j'ai et non un c4 picasso...
Moi c'est juste de l'humidité qui apparait sur les vitres arriére ou il ya a la baguette noir, l'eau se met entre la vitre et le joint ee mousse
Invité §ale856oH
Si quelqu'un à exactement le même soucis et sais d'ou cela proviens ce serait super...
J'aimerais egalement d'autre temoignages afin de savoir si cela se produit sur toutes les c4, si c'est un defaut constructeur comme Citroen m'a dis...
Merci à tous
Invité §ale856oH
Qui peut me dire comment remedier a ce soucis, citroen ne peut rien, faire, j'y suis allée 4 fois, c'est normal d'aprés eux...
Le probléme c'est que dés qu'il pleut l'eau s'infiltre sur le feutre noir entre la vitre et la portiere, sur les 2 portes arriére...
Qui a connu ce soucis??
Que me conseillez vous de faire?
Invité §ale856oH
Je suis retourné chez Citroen, et ils ont fais l'experience de laisser dormir dehors une c4 durant une nuit pour voir si il y avait le même soucis, reponse ce matin : Oui il y a le même soucis, le joint en feutre est mouillé et ça fais de la condensation sur le carreaux...
Pour eux c'est un phénoméne tout à fait normal...!!!!!!!
Les voitures Citroen ne sont pas etanchent du tout en gros!
moi aussi j'avais de l'eau qui rentrait legerement par le joint de vitre arrière ; ce que j'ai fait c'est de mettre mon genou en haut au niveau de la poignée intérieure et avec les bras tu tires legerement sur le haut du montant de ta vitre avec bien sur la vitre montée .
Ensuite tu refais la meme à l'arrière de la portière vers le crochet de fermeture et tu fermes ta porte . en principe et c'est mon cas je n'ai plus d'eau qui s'infiltre, qui me crée de la buée ou du bruit et plus de problèmes de portes qui ne s'ouvrent pas quand il gèle .
Invité §Ano562Ls
Bonsoir.
J'ai de l'eau dans mes portieres aŕrieres. Une c4 berline . On ne porrait pas faire un trou au fond pour evacuer l'eàu?
Invité §Ano465nQ
Bonsoir.
La portiere arrière droite a aussi tendance à se remplir d'eau par temps de pluie en. Elle fait un bruit de clapotis quand on la manœuvre !
Pas de trou apparent en bas de la portière, l'eau sort par les trous de fixation basse du joint de portière. Ces trous reçoivent les clips en plastique cachés dans la feuillure du joint.
Beaucoup de poussière sur le joint accumulée entre la portière et le joint qui bouchait ces trous. Après démontage du bas du joint et nettoyage il y a 2 mois, plus de problème. J'ai placé un petit sac de gel de silice en passant par la commande de lève-vitres pour assécher l'intérieur de la portière. Il va falloir que je le sorte et que je le fasse sécher à son tour...
