Mercedes
Classe E 3 : Problème bascule hybride en thermique
Invité §Ari573Kw
Invité §Ari573Kw
Type de problème / symptômes
Bonjour à tous
J’ai un souci sur ma Mercedes e300 hybride
Elle roule en Hybride et après quand elle doit faire le basculement en thermique le fais pas et me met défaut sur le tableau de bord et quand la batterie de l’hybride et à plat elle s’éteint donc je doit l’allumer avec la clef en mode sport et après elle marche bien.le diag chez Mercedes a doner une série de petits défaut ils m’ont dit que c’était normal car le système électrique il est complexe et ça fait ça mais on va commencer par changer le démarreur et le relais!!!!
Ils sont gentils à 1200€ la remplacer et il a dit c’est presque sûr que c’est ça la pane?????
Sachant que quand je démarre directement en thermique la voiture marche très bien aucun souci niveau démarreur.
J’espère que quelqu’un pourra m’aider
Merci d’avance
  • Réponses 39
Invité §Ari573Kw
No la y’a rien
J’avais une garantie de 5 ans mais je me suis pas posé de question et je savais pas que je pouvais prolonger plus.
Du coup là a part les révisions faites tout chez Mercedes j’ai rien d’autre.
Alors ,
Un conseil , ne vas plus en CC .
Un petit garage Agréé Mercedes , te coûtera deux fois moins cher , et tu pourras discuter avec le mécano, et le patron
Si tu cherches , donne ton N° de département et je regarde dans ma liste
A suivre
Invité §Ari573Kw
Je suis à Lyon je sais que y’a manes france à Villeurbanne mais je connais pas d’autres.
Merci d’avoir répondu m.bernard
Invité §Ano103Lm
bonjour
a tout ceux qui on un vehicule comme la mienne mercedes classe e 300 bluetech hybride j ai un petit conseil a vous donner
le mode electrique ne fonctionnais pas bien ,passage en concession echange petite batterie rien de plus
retour concession controle du systeme hybride rien de plus ca marchai quand ca voulais
il a falu que la voiture me signale que la batterie de demarrage hs( LA GROSSE DANS LE COFFRE) pour resoudre ce probleme je l ai changé et
depuis marche tres bien en electrique
pourquoi la concession ne l a pas vu???? ils sont plus outillé que moi
l
Invité Samir123
Pas de réponse visiblement
moi j’ai fini par déconnecté le câble sur le connecteur du pole - du capteur de la grosse batterie dans le coffre
plus de start and stop
Invité pat54310
Il y a 1 heure, BERNARD.SL a dit :
la voilà la solution
fais pareil,
débranche le start and stop
et tu seras tranquille
arrêtez avec ces conneries .....👹👹👹
Le 27/10/2020 à 09:04, Invité §Ano103Lm a dit :
bonjour j ai le meme soucis sur ma voiture
avez vous trouver d ou cela vient?
Le 27/10/2020 à 09:19, Invité §Ano103Lm a dit :
bonjour
l
bonjour
DITES MOI QU EL CABLE
en debranchant ce cable sur la grosse batterie ,elle reprend en termique?
Invité Moh
Bonjour j’ai le même problème sur ma E 300 hybride elle veut pas passer en thermique et après elle me met défaut et elle s’arrête.
je suis obligé de rouler en mode S .
Avez vous trouvé la panne?
Invité mercedes E300 hybrid
bonjour , jai le meme probleme , la voiture ne veux plus passer en termique , obliger de rouler en mode SPORT et sa consomme plus .
est ce que quelqu'un a trouver la solution ??
quelle câble avez vous débrancher , et ce qu'en débranchant ce câble la voiture roule en mode ECO (sans start/stop) avec des passage de vitesses normal ou bien faut absolument rouler qu' en mode SPORT ??
bonsoir ,,,
faut pas acheter des voitures comme ça ,
les réparations COÛTENT plus cher que le carburant mis dans une voiture entièrement THERMIQUE .....
‘et c,est autre chose ....
une MERCEDES n,est pas faite pour faire des économies
je dis ça ,je dis rien
Le 12/06/2020 à 08:13, BERNARD.SL a dit :
Alors ,
A suivre
Le 12/06/2020 à 11:15, Ari555 a dit :
Ok j’attends ta réponse
Et merci encore
Le 17/01/2021 à 01:41, Invité Moh a dit :
bonjour , quelqun a trouver la panne , jai le meme souci
merci davance
Le 11/06/2020 à 07:49, Ari555 a dit :
Bonjour à tous
Merci d’avance
bonjour , avez vous trouver l panne svp , jai le meme souci
il y a 3 minutes, BERNARD.SL a dit :
bonsoir ,,,
bonjour , malheureusement c'est une voiture de boulot  , je suis TAXI ;  obligé de travailler avec une voiture hybride pour d'autre raison appart l'économie  , j'aimerais tellement savoir est ce que quelqu'un a pu trouver la panne et nous donner des infos .
Invité Fred
Le 08/01/2021 à 04:53, Invité Samir123 a dit :
Bonjour Quel câble a tu débranché as tu une schématique svp merci
Moi j’ai une e400 hybride moteur v6 et j’ai eu le même problème. Il ne voulais pas passer en moteur thermique et quand la batterie électrique était à plat, tout s’est arrêté. Puis j’ai redémarré et ça a redémarré normalement.
Invité pat54310
relai 5 bornes en cause  (cout 7 euros  sur oscaro) avec borne 87 et 87a
il te change le demarreur pour rien vu qu il marche en sport
ca m a couté 1270 euros chez merco avec valise et tout le cinema   et  en epluchant la facture j ai compris que c etait le relai
je ne sais pas ou il est ce relai
bien sur il te mette un demarreur en echange standart il recupere ton ancien demarreur pour te deduire une consigne de environ 70 euros ( pas folle la guepe )
je ai fait mecano toute ma vie et avec cette mercedes hybride j ai été obligé d aller au garage car pas de detail sur schema electrique qui m aurai permis de trouver cette panne
jamais plus de merde cedes
Tu veux dire que si on change ces relais le problème sera résolu ? Je ne comprends pas vraiment pourquoi ça serait les relais du coup. Si c’était les relais, on n’aurait pas du tout le courant non? Merci de ton éclaircissement
Invité pat54310
le changement electrique via thermique se fait via ce relai  et inversement, quand la charge de la batterie haute tension qui alimente le moteur electrique qui et dans la boite a vitesse est plus assez chargé pour entrainer la voiture c est ce relai qui commande la mise en route du thermique
,sur la facture de chez merco voici la reference du relai a000 982 85 23  si tu regarde sur un site piece auto tu verra que c est un vulgaire relai double avec les sorties 87 et 87a
si c etait le demarreur qui serai foutu il le serai aussi quand on met la position sport avec qui j ai tourner une année complete , j ai suivi sur caradisiac mais jamais personne ne m a donné de detail apres passage pour ce soucis chez mercedes
C’est très intéressant ce que vous dites. Donc il suffit de remplacer le relais par un nouvel pour déclencher le moteur thermique correctement ? Où il se trouve du coup? C’est la grosse batterie dans le coffre? D’ailleurs pourquoi les mécanos de mercedes vous ont tous changé ? Ils n’avaient pas testé le bon fonctionnement du relais avant de decider de tout modifier ?
Invité pat54310
ce relai est commandé par de multile parametres que je ne connait pas et je ne sait pas ou il est
une chose est sur si tu arrive a changer ce relai a mois de 10 euros  tu en gagnera le passage en concession qui m a couté exactement 1279,79 euros en juillet 2021
et a mon avis chez mercedes il veule faire du chiffre car cette panne est courante d apres ce que je voie
meme s il savent que c est ce relai ils ont un protocole qui est imposé ,en premier passage valise qui pour mon cas a detecté panne demarreur donc d emblé echange demarreur en echange standart ce qui a été fait et surement en voyant que cela ne fonctionnait  toujours pas ils ont changé ce foutu relai
pour info ma voiture est resré trois jours chez eux
Invité Akeem
Invité Akeem
Bonjour,as tu solutionner ta panne?
j’ai le meme problème peut tu me joindre stp merci.
Hakim Turk sur facebook
Le 19/11/2021 à 11:28, Invité Akeem a dit :
Le 19/11/2021 à 11:25, Invité Akeem a dit :
à l’instant, Adel dz a dit :
J'ai trouvé la solution après avoir souffert pendant deux jours 😁
Désolé pour ma langue, j'utilise un traducteur, mais je comprends ce que vous dites
