V50 : la clim ne marche pas
Type de problème / symptômes
Bonjour, j'ai une volvo V50 de 2010 1.6D 115, depuis que je l'ai la clim ne fait pas de froid, je l'ai fait rechargé mais le PB persiste.
Quand j'appuie sur le bouton AC le ventilo se met en marche mais si je n'entends pas le "tac" d'une mise en marche classique.
Auriez vous de précieux conseils à me donner?
Cordialement
Condenseur percé récurrent sur ce modèle
Le compresseur ne s'enclenche pas si la pression est trop basse, la pression du circuit est mesuré par le pressostat, soit gaz manquant (fuite), pressostat HS, ou embrayage du compresseur hs...
Mes conseils:
- recherche de fuite dans un garage,
- ou shunter le.s pressostat.s,
- ou trouver une valise pour enclencher manuellement l'embrayage du compresseur.
edit: le ventilo du moteur se met en marche?
si le ventilo moteur se met en route c'est dans 95% des cas que le circuit de contrôle de la clim (pression du fluide , température intérieure, extérieure, évaporateur, ...) est OK
Donc le problème viendrait du compresseur
1° vérification est-il alimenté ?
si NON ... vérifier son relais
Pour avancer sérieusement, c'est mieux d'avoir le schéma électrique du taxi concerné
Plus in La Clim : comment ça marche, questions, réponses
Aller en haut de page
