Ford
Kuga : Climatisation auto souflle de l air chaud
Invité §Nio004Om
Invité §Nio004Om
Type de problème / symptômes
Bonjour a tous ,
Propriétaire d un ford kuga 4x4 140cv de 2010 , j aurais besoin de certaines de vos lumières pour mon problème.
J ai un problème de clim auto , tout va bien avec ma climatisation jusqu au moment ou l air froid ne sort plus du tout , que de l air chaud .
Ce qui est bizarre c est que je n ai plus d air qui sort des aération haute mais que de l air chaud qui sort au pied .
Même a 16 degrés en auto , l air est chaud et juste au pied , les aérations du haut ne sorte plus rien.
Merci pour votre aide
Ce que j'ai essayé
J ai rechargé la clim , pas de fuite .
Quand je mets la clim sur froid lo , celle ci souffle bien du froid .
Invité §Nio004Om
Bonjour, deja merci pour votre réponse, je vais le changer cette semaine pour voir si c est cela.
Invité §Nio004Om
bonjour,
je viens seulement de changer le filtre , j ai toujours ce problème d air chaud qui vient par intermittence, j ai remarqué une fuite sur mon vase d expansion, je ne sais pas si y a un rapport mais je vais le changer du coup ,
est ce que quelqu'un aurait une autre idée ?
bonjour,
Re, il y a un incident de moteur de volet de répartition (Ce qui est bizarre c est que je n ai plus d air qui sort des aération haute mais que de l air chaud qui sort au pied ) , il faut regarder si le moteur (au repère 19E616 de l'image jointe ) est actionné quand on le commande ,
Pour la température il faut regarder si la sonde de température intérieure est propre , au repère 19C734A de l'image jointe
http://www.catcar.info/ford/?l [...] EzNQ%3D%3D
http://ci.catcar.info/ford_2017_01/euro/11131/g017970305.png
Invité §Nio004Om
Merci pour votre réponse.
Je ne suis pas un professionnel de la mécanique, je me débrouille un peu , comment est ce que je teste le moteur (au repère 19E616 ) pour voir si il est actionné quand on le commande ?
Pour la température et la propreté la sonde de température intérieure est propre , au repère 19C734A , est ce que vous savez ou celle ci se trouve et comment y accéder?
Re, il faut mettre la main sur le moteur quand on actionne la répartition d'air , on doit le sentir réagir .
La sonde de température intérieure se situe entre la colonne de direction et la console centrale (derrière une petite grille circulaire , voir photo jointe )
Invité §Nio004Om
Re
OK je vais essayer de voir ça aujourd'hui,
20200806_151559.jpg par contre si ça intéresse quelqu'un, il y a une manipulation pour faire un auto test et code erreur climatronic :
Mettre le contact puis appuyer simultanément sur off et souflerie pied , puis juste après dans la seconde appuyer sur auto : auto test
Code erreur : mettre le contact puis simultanément off et soufflerie pied , relâcher et toute de suite après soufflerie de face : il vous affichera un code défaut si il y en a .
Pour ma part j ai une erreur 92 51
Est ce que quelqu'un sait ce que c est ?
Invité §Nio004Om
Pour effacer l erreur , il suffit de mettre le contact appuyer simultanément sur off et soufflerie pied puis auto , une fois le test effectué appuyez sur a/c pour effacer l erreur .
Pour ma part une fois l erreur effacé, ma clim refronctionne immédiatement en auto .
Mais le problème est réapparu....
Je ne trouve aucune information sur les code erreur climatronic et surtout sur le mien 92 51 ....
Bonsoir, c'est normal qu'un défaut effacé réapparaisse si la cause n'a pas été traitée , si la clim a un défaut d'enregistré il faut faire une lecture de codes depuis la prise de diagnostic avec un outil 100% compatible avec le véhicule , généralement la définition du code apparait dans l'interface utilisée
Invité §Nio004Om
Merci de la réponse ,mais aucun code défaut sur la voiture
j ai nettoyer la sonde de température , merci pour l info , et visiblement depuis que j ai fait ça plus de problème, ca fait 2 jours .
J attend encore pour confirmer
Invité §Nio004Om
Je reviens vers vous car mon problème est revenu 2 jours après avoir nettoyer ma sonde de température habitacle, j ai réussi a avoir un code erreur mais a vrai dire je sais pas ce que cela veut dire , si quelqu'un peux m expliquer ce que c est ca serait bien gentil :
P0647: relais embrayage du compresseur de climatisation - circuit trop haut.
Bonsoir, peut être une défaillance de ce relais
Invité Paluka
bonjour,
j’ai le même problème depuis quelques temps. Aviez vous pu régler le votre?
merci pour votre retour
