Autres Marques
Bétonnière demarre puis s'éteint
Invité §Phi873eo
Invité §Phi873eo
Type de problème / symptômes
Hello, j'ai fait l'acquisition récemment d'une bétonnière, la première fois que je l'ai démarré tout aller bien j'ai du le laisser tourné pendant 10 minutes tout fonctionner bien, deux semaines plus tard je tente de le démarré afin de l'utiliser, cette fois impossible démarrer, je vois que l'essence commence à goutter au niveau du filtre à air, à priori noyer, je ferme l'arrivée d'essence relance et à quelques reprise hop ça démarre , dès que j'ouvre l'arrivée d'essence hop coupure, j'ai tenté d'ouvrir légèrement l'arrivée d'essence mais pas possible, il y à bien un soucis mais je ne vois pas ou? Carburateur démonter et nettoyer, bougie remplacer, variation du starter ne ressout pas le problème, avez vous une idée? Merci d'avance.
Invité §Phi873eo
Je pense que la gestion du débit d'essence géré par le flotteur et le reste ne fait plus sont rôle, à priori ce n'est pas démontable, c'est quand même bête de remplacer tout le carburateur juste pour ce problème, j'essai réfléchir au problème, peut être limité le débit d'essence au stricte minimum en ouvrant le robinet au minimum...
Invité §Phi873eo
Même pas moyen de démonté le flotteur, peut être rajouter un élément au flotteur le permettant une remonté un peu plus fort... le polystyrène ça résiste au carburant?20200723_153133.jpg
Salut
Sur la photo le flotteur est demontable ,l'axe est monté dans un sens et bloque il faut faire attention au demontage car les pattes alu sont fragile si on force dans le mauvais sens et cassent. Il faut sortir le pointeau et verifier si pas de crasse sur son siege ou vielle essence qui a fait de la colle .Le polystyrene fond a l'essence.
Invité §Phi873eo
Merci pour vos réponses, en effet case démonte, mais même après le nettoyage le problème est semblable...20200723_180939.jpg
Invité §Phi873eo
J'ai peut être pas suffisamment insisté pour le puit mais j'ai peur de rayer, sur l'image on voit encore une petite trace noir, avec quoi nettoyer?
Essence et coton-tige.
Mais le caoutchouc du pointeau n'a pas belle allure.
Invité §Phi873eo
Salut, j'ai tenté de nettoyer sans succès, j'ai fait une solution de dépannage qui fonctionne que sur starter (aspiration de l'essence), ça me permettra de pouvoir utiliser la machine le temps quelle carburateur commander sur ali express arrive, merci à tous pour votre aide. La video en cliquant sur le lien ci dessous, donc rajout d'un morceau de tuyau d'arrosage avec une petite vanne qui me permet de régulé / limité l'arrivée d'essence, l'aspiration fait le reste...
https://photos.app.goo.gl/UosExirkN2HSjcyZA
