Invité §Pun145RP 23 juin 2010 Signaler Partager 23 juin 2010 Bonjour à vous !! Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour changer un mécanisme de lève-vitre. Pour ce tuto, j'ai changé celui de la portière arrière gauche, mais le principe reste le même pour les autres portières, que se soit des lève-vitres électriques ou manuels. Pour commencer, il faut d'abord enlever la garniture de porte. Très simple, il n'y a que trois vis. Deux d'entre elles sont sous l'accoudoir (pour les phase 2, il n'y en aura qu'une à cette endroit. Elle se trouve sous le cache des commande électrique, sur le dessus de l'accoudoir) Et la troisième en haut de la poignée (valable aussi pour les phase 2) Pour les vitres avant, il faudra démonté le haut-parleur en plus. Maintenant, il suffit de tirer sur la garniture pour la déclipser. Une fois la garniture déposée, il vous faudra retirer la vis de l'encadrement de portière. Il n'est pas nécessaire de retirer entièrement l'encadrement, mais simplement de le décaler pour pouvoir sortir la vitre par la suite. (Cela dit, si vous voulez l'enlever complètement, il y a juste une autre vis à l'opposé de celle-ci) Descendez la vitre pour accéder à l'attache en plastique Pour la décrocher, il suffit de passer un tournevis dans la boucle et de tirer dessus Décollez le joint lèche vitre Il faut à présent sortir la vitre. Pour y parvenir, faites la pivoter par de façon à dégager le guide du rail. Ce guide est un morceau de plastique qui se trouve en haut et à l'avant de la vitre Une fois votre vitre déposée, il vous faudra retirer les 5 vis du mécanisme. (Sur la photo, on en voit que 4, mais la dernière se trouve en haut de la tige verticale du mécanisme) Il ne vous reste plus qu'à sortir votre mécanisme par le bas et de mettre le nouveau en place. La repose s'effectue en sens inverse, sans oublier de bien faire passer le guide en plastique dans le rail de la portière. Bonne journée à vous et bon courage !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fou044OJ 23 juin 2010 Signaler Partager 23 juin 2010 Salut Christophe. Merci pour ce tuto. J'avais déjà changer l'ensemble vitre et lève vitre avant droit sur mon ancienne ZX mais c'était des vitres éléctrique. C'est encore plus galère a faire. En tout cas, t'a bien bosser cet aprém. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pun145RP 23 juin 2010 Signaler Partager 23 juin 2010 L'avantage sur les XM, c'est que vitres électriques ou non, c'est juste la place du moteur qui change. C'est la même technique pour les retirer. Les moteurs électriques sont juste un peu plus dure à sortir à cause de leurs taille. Pour une fois, ils ont fait simple chez Citroen !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inv705Hr 8 juillet 2010 Signaler Partager 8 juillet 2010 bjr, le topic est tres bien detaillé, mais je voudrai savoir une chose, mon moteur fonctionne bien mais la vitre n'est plus solidaire de celui ci, donc ne se ferme plus comment faire pour refixé la vitre au moteur ou au systeme permettant de la monter ou la descendre ... merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pun145RP 8 juillet 2010 Signaler Partager 8 juillet 2010 bjr, le topic est tres bien detaillé, mais je voudrai savoir une chose, mon moteur fonctionne bien mais la vitre n'est plus solidaire de celui ci, donc ne se ferme plus comment faire pour refixé la vitre au moteur ou au systeme permettant de la monter ou la descendre ... merci Salut à toi Pour refixer ta vitre, descends le moteur en position basse pour avoir accès à l'attache en plastique blanche. Pour la mettre, passes la boule de l'attache dans le trou de la vitre, et remets l'encoche par l'arrière de la vitre. Si tout est bien en place et que ta vitre ne bouge plus, c'est que le câble métallique est coupé. Dans ce cas, tu devras faire le changement du mécanisme complet. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rvc133Hl 12 septembre 2017 Signaler Partager 12 septembre 2017 @PunkySolenne Merci pour le tuto, il m'arrive la même galère sur XM 2,5 TD leve vitre avant côté chauffeur ! Je viens juste de démonter .... un cable écourté !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
