Volkswagen
Golf 5 : voyant inconnue
SERGIO593
  • Réponses 790
bonjour bob,
j'aurai voulu te poser des questions:
_ est il possible de monter un compteur de golf 6 sur golf 5, ou compteur golf 5 gti,r32 sur golf 5?
_j'ai installé des ampoules h7 led avec anti canbus mais sue le tableau de bord j'ai le message d'erreur feux de position droite et gauche défectueux ;pourtant ils fonctionnent!
D'ou viens ce soucis?
_pourrais tu me dire si je peux mettre la fonction rétro rabattable sur ma golf 5 année 2004(5portes)?
j'ai trouvé ça:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=20633.0
merci à toi
Désolé, je ne suis pas assez spécialisé sur ces 3 questions pour te répondre.
Pour la 3ème, on avait largement discuté de la version de la centrale électrique. Il faut la bonne version qui puisse traiter l'option.
Modifié par bob bimon
j'ai cliqué oui et lorsque je regarde les encodage que j'ai essayer de mettre ben ça reviens comme a l'origine!
de plus depuis que je l'ai mise çà me mets tout mes feux en défaut pourtant tout fonctionne!
quand je mets le contact mes feux avant et mes antibrouillard clignotent!
il y a 21 minutes, SERGIO593 a dit :
A l'origine de quoi ? Le codage d'origine et pas le tien ?
Et tu as rajouté les octets à 0 comme je t'ai dit pour compléter de 21 à 30 octets ?
Et si tu cliques non ?
"que veux tu dire par rajouter des 0 de 21 à 30? "
Retourne à la page 2 ou 3, tu retrouveras nos échanges là dessus.... En plus je te l'avais rappelé dans mon post de ce matin , avec le lien à l'appui !
t'as pas des phares Xénon !
tu vois bien qu'il faut que tu décoches toutes ces options qui sont au dessus de l'octet 21 !
faut que tu repasses tous les octets en revue pour décocher ceux qui ne sont pas installés.
tu avais bien fait des copies écrans de tes réglages de ton ancien calculateur comme précisé dans le lien que tu as donné ?
ok donc octet 21 tout décocher!Vu que j'ai pas les xénons
oui j'ai fais une capture d'écran de tout mes octet du module 9 et 46!
donc si je comprend bien il suffit que je rajoute un zéro derrière le dernier chiffre de droite(en jaune)
 ceux qui me donnerai(pour cette octet de la photo):
101101010!
est ce bien ça?
et je fais ça a tous les autres?même sur le 046 module confort?
il y a 29 minutes, SERGIO593 a dit :
Non, pas du tout !
Tu confonds les octets avec les bits !
Un octet est composé de 8 bits, mais s'écrit en hexadécimal de 00 à FF (dans les petites fenêtres d'octets)
Un octet à 0 c'est 00000000.
Un octet à FF c'est 11111111
Quand c'est coché, le bit passe de 0 à 1.
Comment ça se fait qu'entre tes 2 images le codage ne commence pas pareil ??
B5A91A...
B5891A... (en autre calcuateur 049AE de 23 octets, pas celui d'origine ? Pourquoi l'option Xénon était-elle cochée ?)
Il y a beaucoup d'écarts entre les 2 de toute façon, donc c'est pas bien recopié de ton ancien au nouveau module.
Ton calculateur d'origine 1K0 937 049K a 17 octets , donc tu répliques à l'identique tes 17 octets, et du N°18 au N°30, tu les mets tous à 00.
Tu peux poster la capture d'écran du codage de ton calculateur d'origine 17 octets ?
Non, ne touche pas au module comfort, tu ne l'as pas remplacé !
Tu te souviens que je t'avais indiqué un doc pour le codage ?
https://vag-repair.com/09-centrale-electrique-codage/
Bonjour Bob,
Problème régler!je m'explique:
après avoir recodé la central avec les mêmes codes que ma précédente et avoir mis tous les octets  de 24 à 30 ,j'ai bien eu le message  :
"ce calculateur semble vierge"(voir photo de mon poste)
j'ai cliquer sur non et il a accepter le codage!
cependant j'ai l'octet 8 de mon ancien codage qui est :
binaire:00000000
et lorsque je mets le même sur ma nouvelle centrale
il affiche:
binaire:00100000
je mets les photos
Ca doit être un bug d'affichage, car le bit 2 de l'octet 8 n'est pas coché...
De toute manière, on voit que les octets ne sont quasiment pas identiques entre les 2 centrales, et que les fonctions associées non plus !
Tu as vérifié que toutes les options étaient correctement cochées ou décochées comme tu l'attends sur ton véhicule ?
Et sinon, pour le reste tout fonctionne normalement ? Pas d'anomalie ?
J ai bien toute les options que j avais avant !
tout fonctionne !à part que quand je mets mes antibrouillards arrière j ai la caméra de recul (autoradio androïde que j’ai ajouté)qui s enclenche !chose qui se faisait pas avec l autre centrale !
seule anomalie c est les feux avant qui se mettent en défaut (mais je ca je pense que c’est du que j ai pas de boîtier qui va avec les ampoules 💡 j ai contacter le revendeur pour en savoir plus)
et j ai pas le leving home et coming home qui fonctionne pas!et ça c’est dommage !
Je ne vois pas ce que tu veux dire :par côcher!C est pas un autoradio d origine !
donc je me demande si j ai bien fait les branchements !
je m explique !
combien y a t il de feu de recul (ampoules et où se trouve t elles?)sur golf5 ?ou se situe t ils ?
pareil pour les anti brouillard arrière ?
il y a 17 minutes, SERGIO593 a dit :
Je te parle pas de l'autoradio, je te parle du codage VCDS de la centrale électrique !
Il y a un seul feu de recul, côté gauche.
Pour les antibrouillards, de base c'est le gauche en France (code de la route), mais on peut coder celui de droite avec VCDS.
Lire ceci pour le Touran :
https://www.touranpassion.com/forum/viewtopic.php?p=402678&sid=efdb51d11baf4cb0c1a233d2d1ddc048#p402678
Tiens , je viens de trouver ce lien, en plus c'est avec ta centrale actuelle qui se finit en AE !
https://www.touranpassion.com/forum/viewtopic.php?t=12850
Il y a des bits, à cocher, d'autres non, pour les antibrouillards, comme il y est indiqué (faut cliquer sur les figures)...
Sur l'octet 3, tu sembles avoir faux , il faut décocher cette option 2 antibrouillards, et la cocher dans l'octet 4.
J'ai toujours pas saisi : tu roules avec la 23 ou la 30 octets actuellement ??
OK, mais sur la 23 octets, tu étais donc déjà faux au niveau du cochage des options antibrouillards dans les octets 3 et 4.
Refais une passe sur ta 30 octets en regardant les 2 figures de la 23 octets ci dessus, même si les bits et octets ne seront pas placés pareil, mais les définitions devraient être les mêmes.
Et pourquoi tu n'es pas resté sur la 23 octets ?
