Possesseur d'un Qashqaï 1.6DCI 130 Tekna avec un kilométrage de 184000 kms, je n'ai jusqu'à ce jour jamais eu de problème dessus. Et comme tout fini par arriver, je suis aujourd'hui embêté avec une fuite d'huile. Celle-ci date certainement d'un bon moment, mais deux éléments m'ont récemment mis la puce à l'oreille : tâche d'huile au sol à l'endroit où je stationne le véhicule et surtout, fumée et odeur de brûlé qui est sortie de mon capot à 5 ou 6 reprises depuis Juillet. L'origine de cette fumée est localisée derrière le bloc moteur, en dessous du turbo, sûrement à cause de l'huile qui goutte sur l'échappement.
Lors de la précédente vidange (182000 kms), le moteur à été entièrement nettoyé pour essayer d'identifier la source du problème. Il est apparu plusieurs choses en y regardant attentivement :
La fuite provient de la jonction de la tubulure inox (durite intercooler?) avec la pièce plastique du haut du turbo comme indiqué par la flèche rouge. A chaque fois que je passe mon doigt en dessous, de l'huile suinte à cet endroit précis.
Je me suis aperçu qu'une patte de la tubulure inox était cassée, surement suite à un choc avant datant de 2017 et non vu à l'époque.
Après démontage du tube, il y'a pas mal d'huile dans les cannelures dedans et vous pouvez aussi voir l'endroit ou l'huile fuit.
Est il normal selon vous d'avoir cette huile dans ce tube? Un mécano (indépendant) m'a dit que le turbo était certainement à changer, quel est votre avis sur le sujet?
Cela ne peut t'il pas être un défaut d'étanchéité du joint présent dans le tube inox à l'endroit ou cela fuit (malgré le fait qu'il ne semble pas abîmé), suite à la casse de la patte et du tube qui bougeait pas mal...
A noter que le niveau d'huile actuel voiture froide et à l'arrêt est haut. Je ne note pas de fumée blanche, ni de perte de puissance significative. Il est seulement arrivé quelque fois un "trou" d'une fraction de seconde à pleine puissance.
J'espère vous avoir donné suffisamment d'éléments pour vous faire une idée et que vous puissiez m'indiquer la meilleure solution.
Question
Vince3146 0
Type de problème / symptômes
Bonjour à tout le monde,
Merci par avance pour votre aide et vos réponses.
Vincent.
17 réponses à cette question
