Toyota
Problème de démarrage
Invité §bis316PR
Invité §bis316PR
Type de problème / symptômes
Salut! Je travaille sur Toyota Prado KD120 D4D, qui c'est arrêté brusquement pendant que je roulais. Après vérification aucun code erreur mais ce que je trouve anormal c'est que les fiche d'injecteus 2 et 4 n'ont pas d'intensité par contre le 1 et le 3 ont leurs intensité normal. J'ai remplacer le calculateur d'injecteurs mais il fait pareil. Au niveau du scanner je n'ai aucun code erreur. Si vous pouvez m'aider. Merci!
Ce que j'ai essayé
Vérifiez le calage, remplacer la mémoire des injecteurs,
Invité §bis316PR
C'est une voiture de 2004.
J'ai utilisé l'appareil de mesure pour voir l'intensité pendant le lancement du moteur. J'ai remplacé le calculateur des injecteurs.
C'est une voiture de 2004. J'ai utilisé l'appareil de mesure pour voir l'intensité pendant le lancement du moteur. J'ai remplacé le calculateur des injecteurs.
Un multimètre en mesure d'intensité ?
La durée d'injection dure des millisecondes, il est donc quasiment impossible pour lire une intensité de courant qui alimente les injecteurs, il faut un oscilloscope ou utiliser une led avec sa résistance de limitation de courant afin de visualiser le bref flash émis par la led.
Chaque calculateur du moteur est paramétré pour ne pas être utilisé par une autre voiture même 100% identique (sécurité antivol).
