rdbdtpsv 0 Posté(e) le 29 septembre 2020 Partager Posté(e) le 29 septembre 2020 Type de problème / symptômes la voiture démarre de façon aléatoire, Ce que j'ai essayé Star pilot dans filtre à air elle démarre et après tout marche nickel Informations complémentaires code erreur P1406 et P0545 voir juste après ne pas avoir démarré code erreur défaut capteur de vilebrequin je crois que c est la sonde qui se trouve au niveau du fap ?? est ce facile à démonter est ce que ça peut empêcher la voiture de démarrer Mon garagiste n' arrive pas à avoir la sonde chez kia donc je suis coincé .... :??: 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
0 treborpj 25 Posté(e) le 8 novembre 2020 Partager Posté(e) le 8 novembre 2020 Bonsoir quand même , Carens 3, c'est trop vague Capteur de pmh, c'est du coté du volant moteur, pas sur le fap. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
0 dingdongtoy 120 Posté(e) le 8 novembre 2020 Partager Posté(e) le 8 novembre 2020 (modifié) Salut , année , Km et tout le minimum nécessaire pour espérer avoir une réponse la plus complète possible. la vitesse de lancement est -elle correct ? Modifié le 8 novembre 2020 par dingdongtoy 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
0 rdbdtpsv 0 Posté(e) le 9 novembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 9 novembre 2020 oui ça manque un peu d' information 😊 kia carens 2l 140 ch crdi 225000km année 2008. j' ai de nouveau eu le soucis hier donc je résume la voiture n'a pas démarré le démarreur tourne normalement mais le moteur ne se lance pas. J' ai branché le lecteur Obd 1 code erreur P0335. Après effacement du défaut et nouvelle tentative P0336 . cela correspondrait bien à un problème capteur de vilebrequin j' ai commandé la pièce c'est bon il faut que je la change c'est là le problème je ne sais pas ou il est situé exactement 🤨, je pense qu'il faut passer par dessous (voiture sur chandelle) en espérant que ça sera accessible . sinon j 'avais aussi une erreur de palpeur de température qui revient de tps en tps mais je pense que ça n'est pas lié. je l' ai commandé pour le changer voilà les messages d' erreur *P1406 temp gaz echap non plausible rapport aux calculs et simulation . *P0545 capteur de temp des gaz d' échappement à la masse banc1 capteur1. comme il y a 2 palpeurs un sur le catalyseur et un sur le collecteur j'ai prévu de changer celui du collecteur en espérant que ça soit le bon car je ne trouve pas beaucoup d' info..,,??!! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
0 rdbdtpsv 0 Posté(e) le 15 novembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 15 novembre 2020 bonsoir changement de capteur 2 petites heures de boulot je mettrait quelques photos pour ceux que ça intéresse. malheureusement je ne démarre toujours pas 😭😭😭😭😭 je vais essayer de changer ma batterie des fois qu' elle soit trop faible (je n'y crois pas trop mais bon) je commence à douter ..surtout après un redémarrage grâce au start pilot . Le moteur tourne nickel et pas de perte de puissance ....🤬🤬🤬😬. position du Connecteur pHM vue de dessous l' accès est galère sans pont .... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Question
rdbdtpsv 0
Ce que j'ai essayé
4 réponses à cette question
