Kia
Sorento : Compression moteur
Invité §Rch306bL
Invité §Rch306bL
Type de problème / symptômes
Bonjour tout le monde j’aimerais connaître le taux de compressions moteur du kia sorento 170 shilton de 2008 s’il vous plaît ?
Après mes tests mes 4 cylindres sont à 21. Normal ou Non merci d’avance en espérant qu’il y ait des connaisseurs ??
Invité §dav267kB
Salut,pourquoi ce test des compressions?
Les 4 sont à 21,c'est deja trés bon signe.
https://fr.wikihow.com/faire-u [...] ement.%202
[h2]Valeurs courantes[modifier | modifier le code][/h2]
Les moteurs modernes à allumage commandé ont un taux de compression allant de 8 à 13, assez souvent voisin de 101.
Les moteurs Diesel à injection directe ont un taux de compression compris entre 16 et 21, ceux à injection indirecte entre 22 et 25 pour compenser les pertes de chaleur plus importantes2.
Invité §Rch306bL
@david60350 bonjour, j’ai une perte de puissance et fumer gris noir à l’arrêt et en roulant. Depuis que j’ai enlever et remis mes injecteur. Je l’ai amener au garage et il mon dit faut faire un test de compression moteur à 600 euro ( ce que j’ai refusé) je l’ai fait moi même. Ensuite il mon dit de faire un test injecteur 400 euros. j’essaye de trouver un garage en îles de France qui puisse me faire un tarrage injecteur pour tous les réglé pareil. Je n’ai jamais trouver le problème donc j’y vais étape par étape. (J’y arriverais) sur un site j’ai vue que pour mon kia sorento c’était 18.0:1 le taux de compression mais comme je suis à 21 je me pose des questions est-ce bon où non ?
Invité §dav267kB
Si les lectures de compression sont toutes au-dessus des spécifications du moteur, les chambres de combustion sont encrassées de carbone dont la cause peut être : une mauvaise qualité d’essence, une opération du moteur à vitesse trop basse ou un fonctionnement trop riche.
As-tu essayer un decalaminage à l'hydrogene ou 1 nettoyant injecteur?
Invité §Rch306bL
Déjà merci pour tes réponses. Nan je n’ai pas fait de décalaminage à l’hydrogéne j’avais peur de rouler avec et d’endommager le moteur encore plus. Mais après avoir régler les injecteur je l’emmènerai dans un garage assez proche et fiable pour le faire.
Invité §dav267kB
Est-ce que tu fais beaucoup de petits parcours?
Lit le sujet que j'ai mis en lien.
Invité §dav267kB
J'ai trouvé cet avis.
LE défaut commun a tous les sorento est le réservoir, c'est un réservoir métallique vernis à l'intérieur, ce vernis ne supporte pas le gasoil vendu chez nous et vient colmater la crépine qui se trouve dans le réservoir. Cette crépine prend 15 minutes à être nettoyé mais si le problème n'est pas traité ca peut avoir des conséquences sur le circuit de gasoil 11dsl.gif
Sur mon ex, sur les conseils du concess kia, je l'ai démonté et passer au karcher pour supprimer ce vernis et plus aucun soucis
Invité §Rch306bL
Mercii je viens de finir de lire et je pense que je vais le faire aussi pour ce que sa coûte sa en vaut largement la peine. Ce qui est bizarre c’est que j’ai changer le cache culbuteur car le pas de vis étais cassé, pour le changer j’ai enlever les injecteurs ensuite j’ai tout remonter et quand j’ai démarré fumer et manque de puissance et depuis j’ai pas trouver et les garages non plus ils ont juste des suppositions. Du coup je vais tt faire même si ça prend un peu de temps. Mon père a le même 4x4 que le mien depuis 10ans et il fait France Mauritanie tout les ans et aucun problème ? et moi je trouve pas le problème sa me rend fou
Invité §Rch306bL
La crépine a été changer gratuitement chez kia de nanterre donc de ce côté là aucun soucis
Invité §dav267kB
Tu as remis les injecteurs à leur place?
Si ce n'est pas le cas,parfois il faut les telecoder.
Le joint du cache est bien monté?
Invité §dav267kB
Le reservoir a été nettoyé au karsher?
Invité §dav267kB
[h2]Opérations de maintenance du joint de couvre-culasse[/h2]
Son remplacement, nécessité par une fuite ou lors d'un démontage du moteur, ne présente pas de difficultés particulières pour les anciens moteurs ; il sera plus difficile sur les dernières générations et nécessitera de prendre les précautions suivantes :
  • Compte tenu du fait qu'il est nécessaire de démonter des accessoires annexes pour y accéder (collecteur, connecteurs électriques, durits…), il est judicieux de repérer les emplacements et ordre de démontage (prise de photos).
  • Le démontage et remontage du couvre-culasse doit respecter des procédures souvent recommandées par le constructeur :
  • dépose et pose des vis de fixation : le serrage se fait progressivement des vis du centre vers l'extérieur (procédure du colimaçon), le desserrage s'effectuant à l'inverse.
  • Les surfaces de contact du joint doivent être nettoyées.
  • Une fois le joint neuf et le couvre culasse en position, le serrage au couple préconisé par le constructeur doit être respecté (risque de bris des couvre-culasse en matériau composite).
Invité §Rch306bL
Oui le cache a été bien monter en serrant avec les bon couples constructeurs. Je pense pas que kia l’a nettoyé au karsher, je les appel demain pour savoir Mercii de tt tes conseilles c’est très gentil de ta part je te tien au jus quand je trouve la panne Mercii encore ?
