Équipement
[ TOPIC UNIQUE ] Faites vos demandes de code autoradio ici
Invité §del847ud
Invité §FIA234gU
Bonjour et merci de cette réponse rapide.
J’avais trouvé un site gratuit mais c’est une arnaque à éviter https://autoradio-code.net/obt [...] -radio.php
J’ai l’impression que les codes Continental suivent une logique de séquence clavier facile à taper, genre : 1234/1235/1236/3214/1114/2224/... etc.
J’en ai déjà essayé un certain nombre de ceux-là (par groupe de trois essais entre deux demi-heures d’attente pour bloquage) sans succès, mais je ne me décourage pas.... la route paraît plus longue sans musique.
Y aurait-il une base de données à consulter là-dessus au lieu de payer 9€ pour avoir le code ?
Merci de vos conseils et tuyaux, cordialement.
André
Bonjour, batuceiros.gif.680839c7377df77153c94a1dea3a999b.gif sur le forum.
Si c'est une radio a écran 5" POUCES voir sur ce site payent Français => https://www.code-autoradio.com/produit/fiat/
Invité §zev778He
Hello à tous,
Si une ame charitable pouvait rendre service à mon père et à sa 307 Svp ^^
Invité §Jul756dd
Bonjour, je viens d'acheter un kangoo express 2011 et le pre code de l'autoradio est U133, merci de vos réponses rapides comme à chaque fois ??
Invité §Jor201dt
Je refait ma demande étant inscrit ?
Poste Ford fiesta 3500 rds e o n
Il est écrit locked sur le poste ...
J’aimerais savoir comment le débloquer
Et avoir le code merci
Numéro de série du poste : M143241
Invité §zev778He
Même demande mais juste pour respecter à la charte des posts:
VOITURE :
MARQUE : Peugeot
MODELE : 307
ANNEE : 2004
AUTORADIO :
MARQUE : Clarion
MODELE : PU - 2471A(J)
REFERENCES FIGURANT SUR L'ETIQUETTE DU POSTE: CL054241798328J
Merci d'avance
Invité §cok373FE
7076
Auriez vous la possibilité de me trouver le code à 4 chiffres pour un autoradio RCD200 VOLKSWAGEN svp? Le numéro de série est VWZ4Z4H2192319 (014VWZ4Z4H2192319I).
Cet autoradio était dans ma voiture, je l'ai changé pour un autre classique mais je souhaite revendre ma voiture et le remettre à la place de celui-ci. Malheureusement je n'ai retrouvé ce code nulle part malgré les différents papiers que je peux avoir d'origine.
Cordialement.
VOITURE :
MARQUE : Peugeot
MODELE : 307
ANNEE : 2004
AUTORADIO :
MARQUE : Clarion
Merci d'avance
bonjour
ce poste n'est pas codé il faut passer a la valise
Cordialement.
bonjour
veuillez lire le 1er message en page 1
Invité §Luc741xF
Je cherche le code pour un autoradio blaupunkt de Fiat Multipla 2006
Numéro de série : 815BP531860926014
Merci d'avance
Lucie
Invité §Pun175OF
Je reviens vers vous suite à ma radio (page 2379).
Je m'excuse du délais de réponse, mais l'envoi de la radio à été prolongé. Du coup je ne l'ai reçu qu'aujourd'hui et j'ai pu la tester. Elle donne des signes de vie encourageants (lecteur casette fonctionne, écran complet etc...) mais les codes n'ont pas fonctionnés. J'ai essayé les deux codes deux fois et maintenant elle n'affiche plus que "----" (bloqué je suppose ?)
Je vais retenter dès que possible. Des idées ?
Cordialement.
Invité §Rém423GG
Bonjour, effectivement je l’ai acheté pour remplacé le mien qui ne marche plus et... ça bipe... J’irai garage
Merci!
Rémi
Bonsoir @Rémi2254 !
Ce poste ne demande pas de code. Il est codé IMMO. A l'usine le VIN de la voiture a été rentré dans sa mémoire. En cas de coupure de courant, le poste compare son VIN à celui du BSI et comme ce sont les mêmes, ça fonctionne. Si le poste vient d'une autre voiture, les VIN sont différents et ça coince, ça bipe.
Seule solution, un passage à la valise pour entrer votre VIN dans celui du poste.
Bon courage.
Invité §dec232Bn
J'ai remplacé le fusible de mon autoradio qui a pété, du coups il est rentré en SAFE mode.
Pouvez-vous s'il vous plait me générer son code? VWZ4Z4H0231255
Merci d'avance.
Je cherche le code de cette radio Opel Meriva
Je cherche code radio pour Opel meriva
Bonsoir @ultralord59 et batuceiros.gif.680839c7377df77153c94a1dea3a999b.gifsur le forum !
pilouli.gif.633a7716b75c35054c98d21863c4981c.gif mais personne ne sait décoder ce poste. C'est un des pires de tous : Siemens VDO CDR2005 (E) !
1) Chercher partout ce code dans les papiers de la voiture (factures dont la facture d'achat, notices, carnets de garantie ou d'entretien...).
2) Tenter un geste commercial auprès de la concession vendeuse et du garage qui suit la voiture.
3) Sinon voir le coût demandé par un garage de la marque et le comparer à celui de ces sites malheureusement payants du net :
Il est certain qu'il faudra leur donner la référence gravée sur le côté sur le châssis du poste GM0205XXXXXXXX.
https://www.radio-code.co.uk/v [...] codes.html
https://www.radiocodes.co.uk/v [...] adio-codes (le coût est de £24)
Bon courage !
Hello à tous,
VOITURE :
MARQUE : Peugeot
MODELE : 307
ANNEE : 2004
AUTORADIO :
MARQUE : Clarion
Merci d'avance
Bonsoir @zeveto !
Comme annoncé ce poste ne demande pas de code ! C'est un codage IMMO. A l'usine, le VIN de la voiture est entré dans la mémoire du poste. En cas de coupure de courant, au redémarrage, le poste et le BSI communiquent et comparent leur VIN. Poste d'origine, les VIN sont identiques, tout roule. Poste d'occasion, venant d'une autre voiture, les VIN sont différents et là ça coince, ça bipe. Seule solution, passage à la valise pour entrer votre VIN dans la mémoire du poste.
Bon courage !
Cordialement.
Bonsoir @LO00029 et batuceiros.gif.680839c7377df77153c94a1dea3a999b.gifsur le forum !
pilouli.gif.633a7716b75c35054c98d21863c4981c.gif mais nous n'arrivons pas à décoder les postes du groupe VAG dont Volkswagen fait partie (il fallait lire le 1er message sur la 1ère page) ! Il n'y a que quelques exceptions pour des postes très anciens (bien avant l'an 2000) de chez Phillips et Grundig !
1) Chercher partout ce code dans les papiers de la voiture (facture d'achat, notices, carnets de garantie ou d'entretien...).
2) Tenter un geste commercial auprès de la concession vendeuse ou du garage qui suit la voiture (la fidélité ça paye toujours).
3) Sinon voir le coût demandé par un petit garage de la marque (peut-être moins cher qu'une concession) et le comparer à celui de ces sites malheureusement payants du net (envoyez leur un mail pour voir s'ils sont bien capables de vous trouver votre code avec votre référence récupérée sur le poste sorti de son logement) (le 1er est français et a été testé dernièrement par un membre) :
https://www.code-autoradio.com/produit/volkswagen/
http://vwcodes.org/vwcodes
https://www.radio-code.nl/wink [...] adio-code/
https://www.onlineradiocodes.c [...] adio-codes
https://www.radiocodes.co.uk/v​w-radio-codes
http://www.radio-code.rs/volks​wagen-en
Bon courage !
Cordialement.
Bonsoir @Punk !
Je ne sais pas quoi vous dire pour le code. Un spécialiste aura peut-être une idée.
Pour les ----, c'est la punition pour code faux qui double à chaque erreur. 1 min, 2, 4, 8, 16, 30 min puis 1 h et 2 h.
Il faudrait chatter avec le responsable de ce site français (payant malheureusement) pour avoir son avis en lui donnant nos codes !
https://www.code-autoradio.com/produit/blaupunkt/
Bon courage !
Merci d'avance.
Bonsoir @decibelizer et batuceiros.gif.680839c7377df77153c94a1dea3a999b.gifsur le forum !
Bon courage !
Invité §Ano475mQ
Bonjour ma femme possède un chrysler grand voyager 2.5 crd et nous n'avons pas le code du poste radio. Celui ci était débranché avant que nous l'ayons.
Voici en image les infos du poste.
PART NO. P05064385AE
DATE CODE 3222
S/N TCAAA3222J8505
D'avance merci
DATE CODE 3222
S/N TCAAA3222J8505
D'avance merci
Bonsoir @Alex89 et batuceiros.gif.680839c7377df77153c94a1dea3a999b.gif sur le forum !
pilouli.gif.633a7716b75c35054c98d21863c4981c.gif mais je ne l'ai pas dans ma base de données.
Un ou deux spécialistes y arrivent ici. Il faut espérer qu'ils voient votre message.
Sinon j'ai cru lire ici que les concessionnaires le retrouvent gratuitement.
Bon courage !
DATE CODE 3222
S/N TCAAA3222J8505
D'avance merci
Les deux spécialistes sont encore en vacances bizarre ???
Sinon voir ce site Français ( payent ) => https://www.code-autoradio.com/produit/code-autoradio-chrysler/
j'ai récupéré cet autoradio à la casse d'une xantia série 1, option peu courante :
MARQUE : citroen
MODELE : Xantia
ANNEE : 1997
AUTORADIO :
MARQUE : Blaupunkt ph1/D
MODÈLE : 96 260 240 80 <-> la ref commerciale de l'autoradio est "4030"
RÉFÉRENCES FIGURANT SUR L’ÉTIQUETTE DU POSTE:
Blaupunkt - Herke GMBH
BP2492V3620174
Citroen Ph1 (D)
Ce 1997
7 642 492 394
Merci d'avance (et s'il faut faire une photo, c’est possible)
autoradio Blaupunkt ph1/D
reference citroen : 96 260 240 80 <-> la ref commerciale de l'autoradio est "4030"
les n° de série de l'objet :
BP2492V3620174
Citroen Ph1 (D)
Ce 1997
7 642 492 394
Bonjour @captain bidibul !
Part number : 7 642 492 394
Serial number : BP2492V3620174
Code : 5495
Bonne route que j'espère en musique car deux autres algorithmes donnent deux autres codes ! :ml:
