Autres Rallyes
[kart cross] nouvelle vie
mael70
bonjours a tous
me voila possesseur d'un kart cross a refaire (pas encore chez moi :ange: )
il a séjourné un bon moment dehors et donc moteur HS plus beaucoup d'autre chose
il sera changé par un autre bloc du même type ( d'origine r12 ts ) ou autre moteur s'adaptant sur cette boite, je sais pas encore
c'est un artisanal qui marche très fort avec se moteur ( que ma dit le proprio )
assez de blabla voila les photo
  • Réponses 76
Invité §Ske423nW
Comment tu me donnes envie :p
Une fois fini, ca va être trop trop bon, en foret, dans les champs, sur route ( lol )
Mais le kart est toujours pas chez toi donc?
Il arrive quand?
Il arrive quand?
:ddr:
il arrive le weekend prochain normalement :) pas le temps avant
c'est sur je vais bien m'éclaté :D
Salut mael70, la première chose que tu dois faire, c'est tout démonter, mais vraiment tout, ensuite sablage du châssis, comme ça tu peux vérifier toutes les soudures et reprendre celle qui ne sont pas très belle... et pourquoi pas faire quelques renforts ou équerrage où cela te parait un peux juste, comme sur les arceaux de voiture de course, comme sa tu renforce et rigidifie ta structure... après une bonne peinture époxy ou du même style, mais surtout une peinture qui résiste au choque et au temps... si tu ne trouve pas la couleur de ton choix, tu peux refaire une seconde peinture par au dessus pour avoir la teinte que tu veux... mais en sous couche c'est important de partir sue une base propre et seine. Ensuite, tu fait de même avec tout les triangles et bras. avec la boite dans cette position, tu as l'avantage d'avoir ton moteur en central et non en porte a faux, tu vas avoir un meilleur équilibre de ton kart, c'est un bon point... franchement, la conception est pas mal du tout.
Pour ton moteur, un R12 TS avec deux webers de 40 de 205 rallye et le tour est jouer... oublie tout de suite le R5 Alpine, la boite n'est pas dans le bon sens et ton moteur tournerais à l'envers donc...
Tu vas bien t'amuser a mon avis, mais prend bien le temps de tout faire, si tu part sur une base seine, tu seras pas emmerdé, sinon tu seras tout le temps dessus et sa va te dégouter, alors prend ton temps...
Je vais suivre ce post avec intérêt...
MasterFree
salut et merci :jap:
c'est se que je comptait faire, en pice total meme les triangle etc..... et remettre tout en bonne état, par contre sablage j'ai pas se qu'il faut et pourquoi peinture époxy, quelle avantage ? (car c'est pas donné je crois :voyons: )
j'atend un moteur de r5 que je vais remonté sur la boite que j'ai (normalement sa se monte :lol: )
les weber vont sur les blocs renault :??: sa je savais pas
pour la base sein c'est se que je pensai faire
changé aussi le triangle arrière droit j'aime pas sa tête,
Salut mael70,
- Pour le sablage, il faut que tu trouve une sableuse. Cherche un club de vieille voiture, généralement eu en ont toujours une, sa sert pour sabler les coque de voiture ou certaine piéce volumineuses... ou cherche sur internet si il n'y a pas de sableur dans ta région. C'est une étape importante pour ta restauration, ton chassis sera totalement à blanc et toute la rouille sera partis aussi... et après peinture...
- Pour la peinture justement, la peinture Epoxy à l'avantage d'être anti-rouille et protectrice en même temps...
Je te met un lien vers un site qui va te servir...
Restom
Et le lien vers la peinture époxy :
Peinture Epoxy
- Pour les webers, il te faut juste une pipe qui vas sur ta culasse, les webers ce monte donc sur n'importe quelle moteur, il te faut juste la bonne pipe...si tu cherche bien sur le net, tu peux en trouver facilement...
Pour le moteur de R5, oui ça ce monte mais ton problème sera que sur la R5 la boite est devant et la elle sera derrière comme sur la R12. J'ai peur que ton moteur tourne a l'envers par rapport a la boite... Cherche donc un R12 TS... et ne fait pas de modif dessus, même pas les webers... tu auras 90 cv je croie et vu ton Kart, son poid, et la disposition du moteur... tu devrais avoir un engin sympa et qui va bien envoyer
Je croie que tes triangles sont des triangles de R5, par la suite si tes Silent blocs se fissure ou sèche, tu pourra en monter en dur. Chez GT2I rubrique Liaison au sol => Silent blocs..., mais ça, tu a le temps, et il faut un outillage spécifique, une presse hydraulique pour les démonter et les remonter, tu peux voir ça pour l'année prochaine par exemple. Prend ça pour une évolution, ton kart sera bien plus réactif et contrôlable avec çà
J'espère t'avoir aidé un peux dans ta démarche et ne pas trop t'ennuyer avec mes conseils... lolll
@ bientôt
MasterFree
merci :jap:
c'est pas donné cette peinture :voyons: et le sablage je vais me renseigné :jap:
la config moteur sera normalement : moteur r5 / boite r12 ( je paye pas le moteur )
si sa pose problème je la changerai après
les triangle sont des train avant de 4l et j'en ai un a changé ( il me plait pas ) et peut être les amortisseur mais c'est pas sur ( voir une fois propre avec aucune rouille )
sortie du kart pour changement de place
petite photo au passage :
http://i64.servimg.com/u/f64/13/34/25/46/photo059.jpg
http://i64.servimg.com/u/f64/13/34/25/46/photo060.jpg
faut imaginé avec des pneu :lol:
http://i64.servimg.com/u/f64/13/34/25/46/photo061.jpg
d'autre news se soir
Salut mael70, c'est ce que je t'expliquai dans mon premier post... mais n'avance surtout pas le train arrière de ton kart, tu vas avoir un trop grand porte à faux arrière et la ça va être la galère!!!...
cherche plutôt un R12, ou un moteur Renault ou la boite est derrière... R18 aussi, R20, mais la ça commence à être chaud!! lolll
MasterFree
merci
bon sinon hop on dégomme tout
http://i84.servimg.com/u/f84/13/34/25/46/photo110.jpg
un essai avec les train retourné :
http://i84.servimg.com/u/f84/13/34/25/46/photo111.jpg
demain je vais voir pour démonté ceux de l'r5 et faire un essai avec
sinon un essaie avec des bon pneu, mais pas de jantes pour allé
http://i84.servimg.com/u/f84/13/34/25/46/photo112.jpg
sinon on continue
Attention il faut bien suivre ^^
donc je garde la partie haute du demi train de la r4l (celui monté sur le kart) et je reprend le demi train inférieur de celui de l'r5
pourquoi ? 2 point de fixation pour le r5 alors qu'il n'y en a qu'un pour le r4l
http://i84.servimg.com/u/f84/13/34/25/46/photo114.jpg
http://i84.servimg.com/u/f84/13/34/25/46/photo115.jpg
puis je reprend les disque de l'r5 (a gauche) et si j'arrive a dégrippé ceux du kart (a droite) je les metterai a l'avant
http://i84.servimg.com/u/f84/13/34/25/46/photo116.jpg
