Autres Rallyes
Arceau conform?
Invité §fbo575KF
Invité §fbo575KF
Je ne sais plus où donner de la tête avec l'annexe J et la réglementation 2008.
D'après ce que j'ai lu, il faut un arceau principal avec 2 demie latéraux + barre longeant le par-brise supérieur + 2 renfort (pieds) arrières.
J'ai donc l'arceau que vous pouvez voir en photo plus bas (il date de 2001 et je n'ai pas de fiche d'homologation). C'est un arceau " Le Métal Technique" sans fiche d'homologation que j'ai monté sur une 106 rallye.
Mais L.M.T m'affirme que cet arceau n'est pas conforme à l'annexe J 2006 !?
Il m'a pourtant l'air conforme au réglement 2008. C'est bien la structure minimale pour une voiture homologuée avant 2006 non?
Quelqu'un peut me dire si cet arceau est conforme ou bien si je dois en commander un nouveau et refaire des trous pour en fixer un nouveau (les soudures ne sont pas encore faites)?
Merci beaucoup,
Florian
PS : ça a l'air dêtre le même arceau que sur cette voiture (topic sur le rallye des vignes)
Invité §fbo575KF
Ben non, c'est marqué dans la réglementation que les arceaux dis standards n'ont pas besoin de fiche d'homologation. L.M.T m'a dit qu'il n'en fournissaient pas du moment que c'est conforme à l'annexe J. C'est aussi ce qui est marqué dans le topic "débutter en rallye" en début de section.
Quelqu'un peut me dire si mon arceau est conforme?
Merci d'avance
Effectivement, ton arceau n'est pas conforme, mais pas à cause du fait que tu n'ais pas de fiche. Il y a 2 choses à vérifier:
-le diamètre de l'arceau principal (le tube qui passe derrière les siège, au dessus de ta tête, art.253.8.2.3): au mini 45 mm (art.253.8.3.3)
-la connexion de l'entretoise transversale avant n'est pas bonne; tu as un arceau de type "demi arceau latéral" (8.2.6). La connexion utilisée n'est plus tolérée. Tu dois ajouter des renforts selon le schéma 3 page 42 de la réglementation technique FFSA 2008 .
Je viens de remarquer avant de valider mon message qu'il te manque aussi un boulon sur chaque pied d'arceau avant....
Le reste de l'arceau me parait correct. Tu n'as donc en conclusion qu'à rajouter une diagonale de toit... Attention de bien la positionner et la fixer sur les bonnes barres....
Invité §fbo575KF
Pour les VIS des pied avant, j'avais aussi remarqué et je comptais m'y mettre ce week-end.
Pour ce qui est du diamètres, j'ai vérifié et mon pied à coulisse m'indique 45*2,5 pour le principale et 38*2,5 pour le reste.
Pour la diagonale de toit, j'en viens alors à une autre question, où puis-je me procurer une barre de ce type?
La diagonale, je peux la souder directement ?
Merci beaucoup
Pou la barre, LMT, mais aussi n'importe quel autre fournisseur, peut te la vendre à partir du moment où tu lui donne la longueur. Pour la connexion, tu peux utiliser toutes celles décrite sur la page 43. Le plus simple est d'utiler le même système que celui de ta barre avant: il est autorisé pour la diagonale de toit !!!
Bien sûr,tu peux souder, mais il faut maitriser le sujet pour la découpe de ta barre, car elle est en diagonale....
Invité §fbo575KF
Par contre, est-ce que la connexion qui tient l'arceau principal au demie arceau latéral est correcte?
J'ai un doute. ça correspond au schéma 253-46 de la page 43?
Merci,
Flo
PS : j'ai plus l'impression qu'il s'agit de la connexion 253-41, mais rien n'est spécifié ? Dois-je rajouter quelque que chose de plus que la barre de toit?
Invité §fbo575KF
gim66, quel fournisseur connais-tu qui pourrai me faire ça?
Car L.M.T m'a affirmé qu'ils ne fournissaient pas ce genre de diagonales. Ils ne font que les barres de par-brise.
Merci d'avance
Invité §fbo575KF
Je suis en train de me poser une question...
Est-ce que les tubes doivent être fermé. On m'a dit que celui de la barre de par brise devait l'être.
Mais les autres doivent-il l'etre??
(si vous regardez les photos, mes barres de portes ne le sont pas ni mes pied)
Merci d'avance
