Invité §g90124Yr 26 février 2010 Signaler Partager 26 février 2010 bonjour, je souhaite effectuer la vidange de ma mazda 3 1.6 mzcd performance de 2004 mais je ne trouve pas le filtre à huile! quelqu'un pourais m'aider svp!!! je suis aussi à la recherche d'une revue technique pour ce modèle. merci de vos réponces! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §and841He 27 février 2010 Signaler Partager 27 février 2010 La revue technique complète, en plusieurs langues, en téléchargeable à l'adresse suivante http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/T9uB89Bu Elle fait en format compressé 226mb. Je l'ai téléchargée en novembre au départ d'un autre site de forum et je viens de retrouver le lien. Pour l'accès au filtre à huile, il faut , selon ce manuel d'atelier 1. Déposer le cache inférieur. 2. Déposer le filtre à huile à l'aide de l'outil SST. (image non disponible par le copié-collé) 3. Utiliser un chiffon propre pour essuyer la surface de fixation du bloc-cylindres. 4. Appliquer de l'huile ropre sur le joint torique d'un nouveau filtre à huile. 5. Reposer le filtre à huile à l'aide de l'outil SST, en respectant le couple de serrage spécifié. Couple de serrage 11,7—15,7 N·m {1,2-1,6 kgf·m, 8,7-11,5 ft·lbf} 6. Faire l'appoint de la quantité et du type d'huile moteur spécifiée. (voir la section REMPLACEMENT D'HUILE MOTEUR [ZJ, Z6].) 7. Démarrer le moteur, et confirmer qu'il n'y a aucune fuite d'huile. • En cas de fuites d'huile, déterminer la cause, et réparer ou remplacer la pièce concernée. 8. Inspecter le niveau d'huile (voir la section INSPECTION DU NIVEAU D'HUILE MOTEUR [ZJ, Z6].) 9. Reposer le cache inférieur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §g90124Yr 7 mars 2010 Signaler Partager 7 mars 2010 merci beaucoup! mais je n'arrive pas à ouvrir la revue technique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §g90124Yr 7 mars 2010 Signaler Partager 7 mars 2010 pouvez vous m'aider svp, celle-ci m'intéresse particulièrement! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §veg302BP 17 mars 2010 Signaler Partager 17 mars 2010 slt tu as essayé chez oscaro avec ta carte grise tu devrais trouver facilement la reference de ton filtre a huile.j'ai fas ma vidange ce week et aucun souci.la marque etait purflux L343 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §maz021AT 20 mars 2010 Signaler Partager 20 mars 2010 comment ca tu ne trouve pas le filtre sur le vehicule ou tu ne trouve pas la pieces ???? ALORS LE FILTRE A HUILE CE SITUE SOUS LA DURITE DU TURBO ENTRE FILTRE A AIR ET TURBO ? POUR Y ACCEDER IL VAUT MIEUS ENLEVER LA PARTIE SUPERIEUR DE LA BOITE A AIR ET DURITE TURBO un cliquet une ralonge a cardan et une douille de 21 pour le filtre dans sa cloche refernce mahle ou knecht OX171/2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §and841He 23 mars 2010 Signaler Partager 23 mars 2010 pouvez vous m'aider svp, celle-ci m'intéresse particulièrement! Dans le dossier qui s’est créé après la décompression du fichier téléchargé, il faut cliquer sur l’icône « Index » Internet explorer s’ouvre et affiche alors un message pour l’exécution des scripts. Il faut autoriser le contenu bloqué. Une ligne s’affiche alors avec les codes langues : cliquer sur FR (pour Français) et les différents chapitres s’activent à gauche de l’écran. Il suffit alors de faire son choix. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sdy362jq 18 mars 2014 Signaler Partager 18 mars 2014 La revue technique complète, en plusieurs langues, en téléchargeable à l'adresse suivante http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/T9uB89Bu Bonjour, merci pour toutes ces infos Le lien est peut être trop ancien, pouvez vous reposer la revue technique. merci par avance SDY78 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §aub720UX 22 mars 2014 Signaler Partager 22 mars 2014 J'aimerai aussi cette revue technique que je ne trouve pas sur Internet même en version payante donc si vous avez possibilité de la remettre en ligne, je vous en serait éternellement reconnaissant. Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
